Schnittpunkt einer Tabelle auslesen
WildpigDE
Beitrag von WildpigDE »
Hallo Leute,
OpenOffice benutze ich schon einige Zeit. Aber bis jetzt nur für Briefe und einfache Tabellen. Jetzt brauche ich für die Schule eine Schraubenberechnung. Es muss aus einer Tabelle ein Wert ausgelesen werden: In der ersten waagerechten Zeile habe ich die Kraft, die auf die Schraube wirkt, in der ersten senkrechten die Schraubengüte. Die Schnittpunkte bilden die Werte für den Schraubendurchmesser. Wie stelle ich es an, das mir dieser Wert ausgegeben wird? Tut mir leid, wenn das für euch etwas leihenhaft anhört, wie gesagt, ich bin Blutiger Anfänger :oops:
Deine Frage ist kurz und präzise gestellt, also alles andere als laienhaft, da hab ich hier schon ganz andere Sachen erlebt , gell ?
Jetzt mal ungeprüft aus dem Kopf heraus:
=SVERWEIS(schraubengüte;ganzer-referenzbereich;VERGLEICH(kraft;bereich-erste-zeile;0);0)
Alles Grossgeschriebene sind die Funktionsnamen, diese und die Klammern und Semikolons
direkt übernehmen.
Alles Kleingeschriebene sind beschreibende Platzhalter für die entsprechenden Werte/Zelladressen oder Bereichsangaben die du dort einsetzen sollst.
(wie gesagt, ungeprüft bei Problemen nochmals melden)
WildpigDE
Fehlermedung #NV
Formel ist jetzt: =SVERWEIS(A2;A3:A10;VERGLEICH(A1;B1:M1;0);0)
Die Tabelle:
Kraft 1 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 63 100
dyn. axial
4.6 6 8 10 12 16 20 24 27 33
4.8 5 6 8 10 12 16 20 24 30
5.6 5 6 8 10 12 16 20 24 30
5.8 4 5 6 8 10 12 14 18 22 27
6.8 4 5 6 8 10 12 14 18 22 27
8.8 4 5 6 8 8 10 14 16 20 24 30
10.9 4 5 6 8 10 12 14 16 20 27
12.9 4 5 5 8 8 10 12 16 20 24
Hoffendlich ist es nicht zu stark verrutscht...
Also, wenn jemand eine Schraube von der Güte 8.8 hat und eine Kraft von 40kN auftritt, soll die Schraube einen Durchmesser von 20mm haben. Wie wird das dann eigegeben, vom Benutzer, meine ich? In die Formel oder über ComboBoxen?
Deine Spalte A mit den Gütewerten solltest du zunächst mit Rechtsklick ->Zellen formatieren
'Zahlen' auf 'Text' mit Formatcode '@' einstellen, falls du das noch nicht getan hast.
Dann kannst du die Werte direkt in die Formel reinschreiben, das sieht dann so aus :
=SVERWEIS("8.8";$A$3:$L$10;VERGLEICH(40;$A$1:$L$1;0);0)
Beachte in diesem Fall die Anführungzeichen vor und hinter der Gütebezeichnung
Du kannst auch genausogut zwei Zelladressen angeben die entsprechenden Werte enthalten. zb.: Du schreibst in die Zelle A12 8.8 (ebenfalls Text - format einstellen)
in Zelle B12 schreibst du 40, und in ZelleC12 die Formel :
=SVERWEIS(A12;$A$3:$L$10;VERGLEICH(B12;$A$1:$L$1;0);0)
WildpigDE
Hi Karo
:lol: Hippiii das war's! Genau so habe ich mir das Vorgestllt. Vielen Dank. Ich bin mit meiner Berechnung zwar noch lange nicht am Ende, aber das bringt mich schon mal einen Guten Schritt weiter.
Bis dann
Klaus
