Globaldokument, neue Seite nach Teildokument
Lockheed
Beitrag von Lockheed »
Hallo!
Ich habe ein großes Globaldokument erstellt. Das Problem ist aber, dass zwischen den einzelnen Teildokumenten keine neue Seite beginnt. Das Problem ist, dass ich die Absatzvorlagen der Überschriften nicht ändern kann, um den Textfluss zu verändern, da nicht nach jedem Teildokument eine neue Seite begonnen werden kann!
Wenn ich zwischen zwei Teildokumenten ein Text-Element einfüge und in diesem einen manuellen Seitenumbruch mache, dann ist das Teildokument zwar auf einer neuen Seite, aber ich habe zwischen Seitenbeginn und Teildokument eine kleine Zeile, in der ja der Seitenumbruch ist und diese Zeile bekomme ich leider nicht weg.
Habt ihr Vorschläge? Danke für die Hilfe, Lockheed
PS.: Wie kann man in einem Globaldokument zu einem bestimmten Teildokument über den Navigator browsen, da ja ein Doppelklick die Seite zum bearbeiten öffnet.
Lib
Re: Globaldokument, neue Seite nach Teildokument
Beitrag von Lib »
Lockheed hat geschrieben:Ich habe ein großes Globaldokument erstellt. Das Problem ist aber, dass zwischen den einzelnen Teildokumenten keine neue Seite beginnt. Das Problem ist, dass ich die Absatzvorlagen der Überschriften nicht ändern kann, um den Textfluss zu verändern, da nicht nach jedem Teildokument eine neue Seite begonnen werden kann!
Geht es nur um einen Seitenumbruch?
Wenn ja, gehe so vor:
Im Teildokument, im Absatz der ersten Zeile stellst Du ein:
Format/Absatz/Textfluss:
Umbrüche: Häkchen setzen bei "zulassen"
Das wird vom Globaldokument als Umbruchsanweisung erkannt.
In der Titelzeile des Navigators gibt es ein Icon "Umschalten", dmait schaltet man zwischen dem "normalen" Navigator, wie man ihn in allen Dokumenten hat und dem Bearbeitungsnavigator für Globaldokumente hin und her.
gruss, Lib
Lockheed
Danke für den Tipp mit dem Navigator...hab ich übersehen ;-)
Das mit dem Seitenumbruch funktioniert leider nicht! Ich beginne ja die meisten meiner Teildokumente mit der selben Überschriftvorlage und kann nicht bei einer Seitenumbrüche zulassen und bei der anderen nicht, da es ja im Globaldokument die gleiche Absatzvorlage ist, oder?
LG Lockheed
Lib
Beitrag von Lib »
Nicht in der Vorlage diese Umbruch-Einstellung vornehmen, sondern direkt im Absatz. Cursor in die erste Dokumentzeile und Format/Absatz.
gruss, Lib
Lockheed
Danke! Der Fehler war, dass zwar im Absatz ein Umbruch zugelassen wurde, aber das Häckchen bei "mit Seitenvorlage" war auch aktiviert und dadurch wurde die Seite nicht umgebrochen.
Ich hab noch eine Frage! Was ist die beste Möglichkeit, wenn ich in meinem Globaldokument innerhalb eines Teildokuments Seitenumbrüche einfügen möcht, da sonst die Überschrift für einen Absatz auf der vorigen Seite wäre.
Ich habe nämlich gelesen, dass man es weder mit mehrere Leerzeilen machen sollte und auch nicht mit manuellen Seitenumbrüchen.
Danke, mfg Lockheed
Lib
Beitrag von Lib »
Das mit den Leerzeilen ist schon richtig. Wenn Du mit zusätzlichen Leerzeilen Text irgendwo hin schiebst, sieht das im Moment vielleicht richtig aus. Aber wenn sich dann später vor diesem Textbereich irgendwas ändert, werden diese Leerzeilen ja auch verschoben und das Ergebnis ist meist anders, als man das haben möchte.
Eine Möglichkeit ist, dass Du grundsätzlich bei den Ueberschrifts-Vorlagen im Textflus "Absätze zusammenhalten" ankreuzt. Das sorgt dafür, dass eine Ueberschrift immer mit dem folgenden Absatz verbunden bleibt. Rutscht dieser auf eine neue Seite, so geht die Ueberschrift mit. Eventuell solltest Du dann ausserdem "nicht trennen" anwählen, wenn innerhalb mehrzeiliger Ueberschriften kein Seitenumbruch stattfinden sollte.
Ich habe ein sehr grosses Dokument, bei dem mir diese Einstellungen nicht alle Probleme lösen. Dort setze ich manuell in den betreffenden Ueberschrifts-Absätzen das Häkchen bei "Umbruch zulassen". Das wird vom Globaldokument auch verarbeitet, sofern - wie Du ja geschreiben hast - nicht gleichzeitig eine Seitenvorlagenanforderung im Textlfuss-Register eingestellt wurde.
Gruss, Lib
Lockheed
Hallo! Scheint zu funktionieren! Danke Lockheed
Lockheed
Hallo!
Ein kleines Problem hab ich noch! Gibt es eine Möglichkeit Überschriften mit Bildern bei Seitenumbrüchen zusammenzuhalten, so wie die "Absätze zusammenhalten" - Funktion bei Überschriften? Danke, Lockheed
Lib
Beitrag von Lib »
Mit einer kleinen Einschränkung (AFAIK).
Bild und Ueberschrift werden wohl nicht direkt zusammengehalten, aber wenn das Bild quasi zwischen der Ueberschrift und dem Absatz nach der Ueberschrift steht (der ja wegen der zusammenhalten-Option der Ueberschrift nicht von dieser getrennt wird), müsste es so klappen. Das Bild dazu im Ueberschrifts-Absatz verankern. Evtl. zuerst das Bild einfügen (am Absatz verankert) und dann den Ueberschriftstext in diesen Absatz schreiben oder kopieren und die Ueberschriftsvorlage zuweisen.
Aber sehr erfahren bin ich damit nicht.
Alternativ könntest Du ausprobieren, ob es besser ist, Ueberschrift und Grafik zusammen in einen Rahmen zu packen, aber das kommt natürlich darafu an, wie das zum restlichen Textfluss passt
Gruss, Lib
Lib
Beitrag von Lib »
Nachtrag:
Wenn Du keinen Umfluss um das Bild brauchst, könntest Du eine Tabelle erstellen mit nur 1 Zelle und das Bild in diese Zelle tun (Grafik in dem Fall auf "Durchlauf" stellen). Dann klappt das Zusammenhalten mit der Ueberschrift auf jeden fall
Gruss
Lockheed
Danke!!! Ich werd bisschen mit den Verankerungen herumprobieren!
Wieso kennst du dich eigentlich so gut aus?? :-)
Ciao Lockheed
