Wochentag
Michael_Corvin
Wochentag
Beitrag von Michael_Corvin »
Moin Leute,
ich möchte mir das Datum so ausgeben lassen:
Donnerstag, (den) 15.06.2006
habe folgenden Befehl gefunden: =tag(heute())
Und was gibt er mir als Ergebnis? --> Sonntag, 14. Januar 1900 !!!!! :roll:
Was läuft da schief?
Gruss
Mic
WinXP SP2
OO 2.0.2
Dancingdet
Beitrag von Dancingdet »
Hallo Michael,
warum so kompliziert?
Gib in die Zelle =heute() ein und formatiere sie einfach...z.B. wie folgt:
Rechtklick in die Zelle-->Zelle formatieren-->Datum
hier findest du eine Vorlage, wie du sie brauchst
Det
Tanzen ist Bewegung zur Musik.
Aber nicht jede Bewegung zur Musik ist Tanzen !
Win XP; Ooo 2.02
Michael_Corvin
ok, klar. danke.
ist übrigens so entstanden, weil ich mir zuerst nur den Wochentag anzeigen lassen wollte, aber das rafft Calc wohl nich.
Wie wolltest Du das tun?
Was hat Calc falsch gemacht?
Michael_Corvin
- tag() liefert "Err:511"
- tag(heute()) liefert "15"
- tag(jetzt()) liefert "15"
- wochentag() liefert "Err:511"
- wochentag(heute()) liefert "5"
- wochentag(jetzt()) liefert "5"
*kopfkratz*
korrekt, weil die Tabellenfunktion TAG() einen Parameter erwartet, was auch zu Err:511 so in der Hilfe beschrieben ist:
Die Funktion erfordert mehr Variablen...
korrekt, heute ist der 15.06.2006 und HEUTE() liefert dann natürlich den Datumswert 38883 (Standardeinstellung 0 entspricht 30.12.1899 vorausgesetzt), woraus TAG() ganz korrekt 15 abtrennt, denn zu TAG() ist in der Hilfe gesagt:
Berechnet zum gegebenen Datumswert den Tag. Der Tag wird als Zahl zwischen 1 und 31 wiedergegeben.
korrekt, jetzt() liefert den jetzigen Zeitpunkt, also beispielsweise für 15.06.06 15:53:01 den Datums-/Zeitwert 38883,6618172454. Die Hilfe sagt zu JETZT():
Gibt Datum und Uhrzeit nach der Systemzeit Ihres Computers zurück
korrekt, gleiche Situation wie bei tag(), siehe oben
korrekt, HEUTE() liefert den heutigen Datumswert (s.o.) und WOCHENTAG() trennt davon den entsprechenden Wochentag in Form einer Zahl ab, wie in der Hilfe beschrieben:
Gibt den Wochentag für den angegebenen Datumswert zurück. Der Tag wird als Integer-Wert zwischen 1 (Sonntag) und 7 (Samstag) zurückgegeben, wenn kein Typ oder Typ = 1 angegeben ist.
Da Du den 2. Parameter in WOCHENTAG(Parameter1, Parameter2) nicht gesetzt hast beginnt die Zählung bei 1 für Sonntag und setzt sich fort:
2-Montag
3-Dienstag
4-Mittwoch
5-Donnerstag
und heute ist Donnerstag, also: 5.
auch korrekt, das Ergebnis von JETZT() habe ich bereits oben angeführt und da die Tageszeit auf den Wochentag keine Einfluß hat liefett WOCHENTAG() wiederum 5 wie gerade erklärt.
Und deshalb ist mir jetzt unklar warum Du schriebst:
denn so ich bisher noch vermutete es könne in Calc ein Fehler vorliegen, habe ich Deine Formeln gerade geprüft und das Ergebnis ist für alle 6 Formeln in Ordnung (OOo 2.0.2 unter Windows 2000)
Oder:
In welcher Version von OOo trten bei Dir Fehler auf, also die Ergebnisse (Zellwerte) sind nicht wie oben beschrieben?
Michael_Corvin
Stephan hat geschrieben:Und deshalb ist mir jetzt unklar warum Du schriebst:
ich wusste schon, dass man mit einem weiteren Parameter den Zählanfang verschieben kann, so dass am Schluss keine 5 rauskommt.
Die Funktion scheint ja auch so zu funktionieren, wie sie soll. Nur ist es nicht das, was ich will. Ich will nämlich nicht eine "5" angezeigt bekommen, sondern ein "Donnerstag" oder ein "Do" etc. Deshalb schrieb ich auch, dass "Calc das wohl nicht rafft".
Dann hab ich wohl den falschen Befehl, obwohl mir der mir als der logischste dafür erschien.
Mit welchem Befehl kann man sich das (den Wochentag) denn anzeigen lassen? Oder geht das gar nicht?
doit4u
Beitrag von doit4u »
Michael_Corvin hat geschrieben:
Stephan hat geschrieben:....
Einfach die Zelle formatieren mit Datum und dann als FormatCode "TTT" eingeben (natürlich ohne die "")!
doit
Ach ja, ich hätte das gleich hinschreiben sollen.
Erstens:
Du kannst die Zelle in der das Ergebnis 5 steht entsprechend formatieren:
TTT für Do
und
TTTT für Donnerstag
Zweitens:
Du kannst wenn Du mit Donnerstag nicht weiter rechnen willst, also keine 5 zugrunde liegen soll, Dir mittels Formel Donnerstag oder Do direkt als Text anzeigen lassen:
=TEXT(WOCHENTAG(HEUTE());"TTT")
=TEXT(WOCHENTAG(HEUTE());"TTTT")
Es ist doch völlig überflüssig, die Funktion WOCHENTAG auf ein Datum anzuwenden wenn das Ziel darin besteht den Wochentagsnamen anzuzeigen.
Schreibe in die Zelle
=HEUTE()
und formatier sie mit dem Formatcode "TTT" oder "TTTT"
oder verwende zb.
=TEXT(HEUTE();"TTT") bzw.
=TEXT(HEUTE();"TTTT")
Recht hast Du, meine Formeln waren da wirklich unnötig kompliziert.
Michael_Corvin
cool. Danke, Jungs :)
