Rahmen um bestehende Tabelle
Michael_Corvin
Beitrag von Michael_Corvin »
Moin Gruppe,
folgendes Beispiel:
Neues Tabellenblatt und Zellen B2 bis D6 markieren. Dann in der Symbolleiste auf das Symbol für Umrandung klicken und dort jenes Symbol rechts unten anwählen, so dass nun also diese Tabelle von B2 bis D6 zwischen jeder Spalte und Zeile einen dünnen Strich hat.
Wenn ich nun auch noch einen fetten Rahmen um diese tolle Tabelle machen willl, markiere ich wieder Zellen B2 bis D6, gehe auf "Zellen formatieren" im Kontextmenü und dort auf den Reiter "Umrandung".
Unter "Linienanordnung" unter "Standard" das zweite anwählen, so dass ein Rahmen gesetzt wird.
Die Linienstärke setze ich auf 2,5. So.
Ein Klick auf ok setzt mir den Rahmen, allerdings werden die Striche, die ich ganz am Anfang gemacht habe, auch gelöscht :roll:
Wie kann ich die erhalten ??
Gruss
Mic
WinXP SP2
OO 2.0.2
Hallo Mic
Wenn es beide Male um den gleichen Bereich B2:D6 geht , erstell dir doch einfach beide Formatierungen in einem Arbeitsgang, oder ist das ein Problem ?
Michael_Corvin
1. Beides in einem Arbeitsgang: Wie geht das denn?
2. Das sollte auch nur ein einfaches Beispiel sein. Wenn man viel mit Tabellen rumarbeitet, ändert man doch immer wieder mal was an der Formatierung. Nicht unbedingt in einem Schlag, sondern das entwickelt sich halt mit der Zeit. Wenn man das dann aber nur beides (oder noch mehr) zusammen machen kann, ist es ziemlich nervig, wenn man dann später noch was ändern will, weil man dann nicht einfach schnell was ändern kann, sondern wie unter 1. das machen muss. Und wenn man viel rumgefrickelt hat, ist das nicht grad toll, wenn man das nochmal machen soll.
Du beschreibst ganz richtig das Du unter Linienanordnung das zweite Icon wählst, dessen Tooltip ist doch aber eindeutig "nur äußere Umrandung zeichnen" (wenn vorher mehrere Zellen ausgewählt waren), also nicht 'äußere Umrandung ergänzen' oder 'äußere Umrandung ändern', das ich nicht so ganz verstehe warum Du vielleicht erwartest (bin ich nicht sicher) das sich das Programm anders verhält als im Tooltip angegeben.
Um nur die äußere Umrandung zu ergänzen oder zu ändern mußt Du die entsprechenden Linien im kleinen Vorschaufenster zunächst markieren, für mehr als eine nach Markieren der ersten STRG für weitere Ergänzug der Markierung gedrückt halten. Dann die Linienstärke wählen und diese wird zugewiesen, nur den markierten Linien zugewiesen.
über Festlegung und Anwendung eines Autoformats (Format-Autoformat). Leider erst ab Mindestgröße 3x3 Zellen
Sind bei mir in jedem Fall 3 Mausklicks wenn Du nach 1. verfährst, bei Formatierungszuweisung über den Zelldialog sind es mindeststens 4, für Dein Beispiel deutlich mehr und andere Möglichkeiten (außer eines Makros) fallen mir eigentlich nicht ein, da eine Zellvorlage nur einheitlich wirken könnte.
Michael_Corvin
Stephan hat geschrieben: [...] dessen Tooltip ist doch aber eindeutig "nur äußere Umrandung zeichnen" (wenn vorher mehrere Zellen ausgewählt waren), also nicht 'äußere Umrandung ergänzen' oder 'äußere Umrandung ändern', das ich nicht so ganz verstehe warum Du vielleicht erwartest (bin ich nicht sicher) das sich das Programm anders verhält als im Tooltip angegeben.
aaaaaaaaaaaaaah....das isses. Hab auf die Tooltipps gar nicht geachtet. Ich muss einfach unter "Linienanordnung" unter "Standard" nicht das zweite sondern das letzte anwählen. Danke! :)
