Serienbrief
Hans Löseke
Serienbrief
Beitrag von Hans Löseke »
Ich habe folgendes Problem,
für die Erstellung eines Serienbriefes habe ich zunächst eine SXC-Datei als Datenbankquelle erstellt, danach eine STW-Datei als Vorlage mit den darin befindlichen Verknüpfungen zur Tabelle. Der Serienbrief liegt nun vor mit einer entsprechenden Anzahl von einzelnen SXW-Dateien, für jedes Anschreiben eine Datei. Die einzelnen Dateien kann ich mir in der Seitenansicht anzeigen lassen, in der sie auch korrekt angezeigt werden.
Will ich aber eine Datei ausdrucken, gibt mir der Drucker nur das auf jeder Seite befindliche Logo aus, sonst nichts. Das Betriebssystem ist übrigens Windows XP.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass nach Erstellung der STW-Vorlage und der SXC-Datei sowie nach Deinstallation der Version 1.1.0 ohne Löschen der Dokumente und Neuinstallation der Version 1.1.1 die Verknüpfungen der STW-Vorlage zur Tabelle verlorengegangen sind,d.h. ich muss die Felder <Anrede>, <Nachname>, <Vorname> etc. in die Vorlage letztlich neu einfügen, damit die Verknüpfungen wieder funktionieren.
Dass mit dem Drucken ist natürlich das größere Problem, den ohne Druck kann ich mit dem Serienbrief nicht viel anfangen.
Hans Löseke
Lib
Re: Serienbrief
Beitrag von Lib »
Hans Löseke hat geschrieben:Der Serienbrief liegt nun vor mit einer entsprechenden Anzahl von einzelnen SXW-Dateien, für jedes Anschreiben eine Datei. Die einzelnen Dateien kann ich mir in der Seitenansicht anzeigen lassen, in der sie auch korrekt angezeigt werden.
Erstellst Du den Serienbrief mit der Option "Ausgabe in Datei"? Passiert denn das gleiche, wenn Du die Ausgabe auf den Drucker leitest?
Wurde die Datei mit "Bearbeiten/Datenbank austauschen/Tabelle zuordnen" schonmal fest mit der Datenquelle verbunden?
Gruss Lib
Hans Löseke
Re:Serienbrief
Die Ausgabe des Serienbriefes auf den Drucker bringt leider auch nur den Ausdruck des Logos. Die Datenbankverknüpfung neu aufbauen über bearbeiten, Datenbank austauschen hat auch leider nichts gebracht
Gruß Hans
Hans Löseke
Serienbrief
Ich hab eine Lösung für mein Problem gefunden :
Der Druck klaptte nicht richtig, weil ein Bild in meinen Dokumenten in vorderster Ebene lag. Das Logo habe ich eine Ebene zurückgesetzt und jetzt klappt es auch mit dem Druck.
