Öffnen einer CSV-Datei
hoefri55
Beitrag von hoefri55 »
ich habe versucht, mit dem folgenden Code eine CSV-Datei zu öffnen. Klappt aber nicht.
Weiß jemand warum und wie es besser geht?
Sub DateiOeffnen
url=converttourl("C:\test.csv")
dim myFileProp as Object
oDocument = StarDesktop.loadComponentFromURL(url, "_blank", 0, myFileProp() )
end sub
Ich freue mich auf eine Lösung!!
Gruß, Friedhelm
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
hallo friedhelm,
im englischpsrachigen forum habe ich folg. funktionierenden code gefunden:
du musst die variable FNAme ohne dateiendung anpassen.
s.a.
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic ... t=open+csv
Sub ImportData
Dim oDocument as Object
 FName="c:\temp\1"
 fnURL=ConvertToURL(FName+".csv")
'Create new document and import data
 oDocument = StarDesktop.LoadComponentFromURL( fnURL, "_blank", 0, _
 Array(MakePropertyValue( "FilterName", "Text - txt - csv (StarCalc)" ), _
       MakePropertyValue( "FilterOptions", "32/MRG,34,0,1,7/2/8/2/9/2/10/2" )
'Description of filter options can be found at
'http://api.openoffice.org/docs/DevelopersGuide/Spreadsheet/Spreadsheet.htm
'Save document
 oDocument.storeAsURL( ConvertToURL( Fname+".ods" ), Array() )
'property function
Function MakePropertyValue( Optional cName As String, Optional uValue ) As com.sun.star.beans.PropertyValue
   oPropertyValue = createUnoStruct( "com.sun.star.beans.PropertyValue" )
   If Not IsMissing( cName ) Then
      oPropertyValue.Name = cName
   EndIf
   If Not IsMissing( uValue ) Then
      oPropertyValue.Value = uValue
   EndIf
   MakePropertyValue() = oPropertyValue
End Function
grüße
klaus
hoefri55
Hallo Klaus,
ich danke für den Tipp. Es hat prima geklappt.
Nur der Link für die Import-Optionen ist nicht richtig angegeben (natürlich nicht dein Fehler). Richtig muß er lauten:
http://api.openoffice.org/docs/Develope ... heet.xhtml
(Hier angegeben, falls jemand nachsehen möchte)
Gruß, Friedhelm
Sir_Duke
Beitrag von Sir_Duke »
Habe mir folgendes kopiert und ausprobiert
Sub ImportData
FName="c:\temp\1"
End sub
wollte mit folgendem Teil aus deinem Code eine CSV Datei öffnen.
Leider bringt er mir dabei folgende Fehlermeldung:
Basic Laufzeitfehler.
Sub- oder Funktionsprozedur nicht definiert
Mfg
Erwin
Naja logisch. Hier steckt der Fehler:
damit wird eine Funktion "MakePropertyValue" aufgerufen die nirgenswo aufgeschrieben ist. Im anderen Code weiter oben ist die dabei und wenn Du sie mit in den Code übernimmst wird dieser auch laufen.
Sir_Duke
Ok hab nun mal den orginal Code verwendet bis auf die Zeile "Save document"
Leider bekomme ich auch hier eine Fehlermeldung und zwar an folgender Stelle:
Meldung:
BASIC-Laufzeitfehler
Es ist eine EXecption aufgetrent
Type: com.sun.star.lang.IllegalArgumentExceptio
Massage: URL seems to be an unsupportet one.
Ich hab aber keinen blassen schimmer was der von mir will und wie ich es beheben kann.
bronstein
Beitrag von bronstein »
Habe eine txt-Datei, deren Datensätze durch Semikolon getrennt sind. Wie muss ich jetzt den Filter anpassen, damit das funktioniert. Habe versucht den Link von hoefri55 zu verstehen. Leider sind meine Englischkentniss wirklich schlecht.
bronstein
Hat sich erledigt, habe was gefunden:
  FName="c:\Kundennummer"
  fnURL=ConvertToURL(FName+".txt")
  'Datei öffnen mit dem Trennzeichen ;
  MakePropertyValue( "FilterOptions", "9/MRG,34,0,1,1/1/1/1/1/1/1/1" )
  document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
Den ASCII- Code eines Zeichens kannst du in Calc herausfinden über :
=CODE(";") ergibt --> 59
sub Open1CSVFile (sUrl As String) As Object
' Opens CSV-file
' sUrl MUST be in Url-format (for example: "file:///c:/ddd.sxc")
'	( --> use / not \ )
sUrl = "file:///ffff/dddd/aaaaa/cccc.csv"  'linux Pfad Notierung
	Dim fileProperties(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
	fileProperties(0).Name = "FilterName"
	fileProperties(0).Value = "scalc: Text - txt - csv (StarCalc)"
	fileProperties(1).Name = "FilterFlags"
	fileProperties(1).Value = "59/9,34,0,1,1/1/1/1/1/1/1/1"
                           '59/9 --> columns are devided by ";" and tab
                           '59 -> Semikolon ist  Spaltentrenner
                           '34   --> text delimiter --> double qoutes (")
                           ' IBMPC_850 --> charset (is a constant with the value 4)
                           '			   0 is system charset
	Open1CSVFile = StarDesktop.loadComponentFromURL(sUrl,"_blank", 0,fileProperties())
End sub
