hat jemand einen Tipp wie ich folgendes bewerkstellige?
Es gibt ein Writer-Dokument, das unter anderem eine Grafik enthält die bei der Ausgabe über einen Drucer nicht gedruckt werden soll. Dies habe ich einfach bewerkstelligt indem ich der Grafik das Häckchen bei "Drucken" entfernt habe.
Jetzt soll die Grafik allerdings bei einem PDF-Export erscheinen. Gibt es dafür eine einfache Lösung (evtl. Makro mit Starbasic)?
Liebe Grüße,
dragonos
Grafik soll nicht gedruckt werden aber beim PDF-Export ersch
Hey dragonos,
na ja, auch der PDF-Export ist intern nur ein "Druck". Wenn also die Grafik beim PDF-Export erscheinen soll, brauchst du ein Makro.
Nehme mal an, du hast einen Briefbogen mit Logos - und beim Druck nutzt du vorgedrucktes Papier? Tia, dann einen Button einfügen, Eigenschaft "nicht drucken" und darüber dann entweder den Druck oder den PDF Export starten. Makro schreiben, dass (jetzt für PDF-Export) zunächst die entsprechenden Grafik (gib ihr einen Namen, damit sie eindeutig identifizierbar ist!) druckbar schalten, dann PDF erzeugen, dann Grafik wieder "nicht druckbar" fixieren.
Machbar, aber eben nicht trivial.
Gruss
Gruss
