hängender Einzug
darkwolf
hängender Einzug
Beitrag von darkwolf »
Hi Leute
Normalerweise gibt man in der Absatzvorlage unter "Einzüge und Abstände" vor dem Text z.B. 2 cm und für die erste Zeile -2 cm an. Bei einigen wenigen Absätzen funktioniert das auch, bei den meisten jedoch nicht. Statt dessen wird der gesamte Absatz einschliesslich erster Zeile 2 cm nach rechts geschoben, die Angaben für die erste Zeile wird ignoriert. Ich nutze OO 2.0.3.
Hat auch jemand von euch das gleiche Problem mit hängenden Einzügen? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Vielen Dank für eure Antworten
darkwolf
Karbrüggen
Beitrag von Karbrüggen »
Hallo!
"Normalerweise" gibt man vor dem Text 0cm und für die erste Zeile 0,4cm an ;-)
Zu deinem Problem:
Hast du echte Absatzumbrüche an den betreffenden Stellen (Enter) oder nur Zeilenumbrüche (Shift+Enter)?
Ich zeig dir am Besten anhand eines Bildes, was ich meine...:
Zunächst ganz oben die Steuerzeichen aktivieren.
Dann kannst du im Text zwei Arten von Umbrüchen erkennen, in meinem Bild ist die obere Markierung ein echter Absatz und die Untere "nur" ein Zeilenumbruch.
Dominik
darkwolf
Hi Dominik
ich habe gar keinen Zeilenumbruch gemacht. Bei mir ist das einfach nur ein Satz, der nicht auf eine Zeile passt und bei dem die zweite Zeile umgebrochen und eingerückt werden soll (also wie bei dir der erste Satz). Also weder ein harter noch ein weicher Umbruch.
Bei einigen von meinen Dokumenten funktioniert es ja auch, aber bei 2-3 eben nicht. NACH dem Absatz habe ich natürlich einen harten Umbruch gesetzt.
Lieben Gruss
darkwolf
darkwolf
Nochmal ich: Habe gerade herausgefunden, dass es vollkommen egal ist, was ich im Feld für die erste Zeile angebe. Diese Angaben werden völlig ignoriert, nur der Einzug "Vor dem Text" wird ausgeführt.
darkwolf
Hi Wolle2000
genau, normalerweise sollte das so funktionieren. Aber bei einigen von meinen Dateien werden die Einzüge in der Vorschau (siehe dein Bild) richtig angezeigt, aber nicht auf den Text angewendet. Statt dessen wird nur die Einstellung "Vor Text" übernommen, die Einstellung "Erste Zeile" wird ignoriert.
Vielleicht noch ein Hinweis, was ich versuche: Ich möchte keine automatische Überschrift-Nummerierung anwenden (wo ja automatisch eingerückt wird), sondern bei überlangen Überschriften einfach die zweite Zeile einrücken lassen (siehe Bild).
Das waren früher Dateien von OO 1.5, die ich in OO 2.0.3 umgewandelt habe, vielleicht funktioniert es deswegen nicht.
darkwolf
Nein, auf dem Bild ist der Titel NICHT automatisch nummeriert.
Und genau, der überlaufende Text soll unter Wahrnehmungsprobleme stehen.
Habs auch schon mit einem anderen Format probiert und dann wieder zurückformatiert, das Problem bleibt das gleiche.
Nein, es ist keine versteckte harte Formatierung drin. Deswegen bin ich ja so ratlos.
darkwolf
Nein, mit der Vorschau meinte ich die Vorschau im Menüpunkt "Einzüge und Abstände" (siehe Bild oben). Im eigentlichen Dokument und beim Druck ignoriert er die Einstellungen für die erste Zeile.
Ich habe mittlerweile schon mehrere neue Dokumente angelegt, dort klappen die Einstellungen ohne Probleme. Ich versuche mal ein Copy&Paste, hoffentlich hilft es.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Lieben Gruss
darkwolf
Drachen
Beitrag von Drachen »
darkwolf hat geschrieben:.... bei einigen von meinen Dateien werden die Einzüge in der Vorschau (siehe Bild) richtig angezeigt, aber nicht auf den Text angewendet. Statt dessen wird nur die Einstellung "Vor Text" übernommen, die Einstellung "Erste Zeile" wird ignoriert.
mal ganz blöd gefragt: Du hast nicht zufällig einen Tabulator vor der Nummerierung gesetzt?
darkwolf hat geschrieben:Vielleicht noch ein Hinweis, was ich versuche: Ich möchte keine automatische Überschrift-Nummerierung anwenden (wo ja automatisch eingerückt wird), sondern bei überlangen Überschriften einfach die zweite Zeile einrücken lassen (siehe Bild).
Ein Anliegen ist erkennbar, aber ob Du dafür dann Blocksatz nehmen solltest, das bezweifle ich sehr. Was passiert eigentlich, wenn Du den bzw. einen Tabulator zwischen Nummerierung und Textanfang der Überschrift setzt, denn diese zwei Leerzeichen an der Stelle sehen doch nicht gut aus, zumal Dein Text dann dank Blocksatz immer in verschiedenem Abstand von der Nummerierung anfängt ...
Was mir noch auffällt: Deine Nummerierung ist sehr breit, jedenfalls breiter als die Einrückung. Das Wort "Hilfskonstruktion" kann in dem Fall ohenhin niemals unter dem Wort "Wahrnehmung" stehen ...
darkwolf hat geschrieben:Das waren früher Dateien von OO 1.5, die ich in OO 2.0.3 umgewandelt habe, vielleicht funktioniert es deswegen nicht.
Dann sollte es ja klappen, wenn Du dasselbe bei einem völlig neuen Dokument versuchst, hast Du denn diese Gegenprobe schonmal gemacht?
Drachen
darkwolf
Hi Drachen
nein, ich habe keinen Tabulator vor die Nummerierung gesetzt.
Ich habe auch schon mal probiert, einen Tabulator zwischen Nummerierung und Überschriftstext zu setzen, aber leider bleibt das Problem das Gleiche.
Wegen der Breite der Nummern: Da hätte ich bei dem Überschriftstext einfach auf die Silbentrennung gesetzt, das funktioniert dann recht gut.
Ich habe auch schon mal die von dir beschriebene Gegenprobe gemacht. Mit neuen OO2.0.3 Dokumenten kann ich die Einstellungen ohne Einschränkung vornehmen, nur mit den umgewandelten nicht.
Scheint ein kleiner Bug im OO 2.0.3 zu sein, aber vielleicht ist es ja in der neuen Version dann behoben.
Lieben Gruss
darkwolf
Drachen
Hallo Darkwolf,
wenn es bei neuen Dokumenten klappt, wäre je nach Anzahl der betroffenen Dokumente evtl. zu überlegen, einfach den kompletten Inhalt des alten in ein neu angelegtes Dokument zu übernehmen, einfach um weiter arbeiten zu können. OOo 2.0.4 soll zwar zum Monatsende kommen, aber das bedeutet ja nicht automatisch, daß Dein Problem dort gefixt ist.
MfG
Drachen
