Probleme beim Etiketten erstellen
Sacha
Beitrag von Sacha »
ich stehe momentan vor meinem ersten grösseren Problem mit OO, ich hoffe es findet sich hier jemand der mir helfen kann.
Also, es geht um folgendes. Ich hab mir gerade nen Satz Etiketten zugelegt, die ich gerne mit Adressen bedrucken möchte. Undzwar handelt es sich um Etiketten im Format 97 * 42,3mm (2*6) von Data Becker (0598). Ich habe keine passende Vorlage im Etikettendruck gefunden, also wollte ich mir selbst eine basteln. Und genau hier liegt mein Problem. Ich kann die Breite und die Höhe der Etiketten nicht eingeben. Die entsprechenden Felder lassen sich nicht ändern. Besser gesagt, die Breite kann nur maximal so gross sein wie der horizontale Abstand, für Höhe und vertikalen Abstand gilt das selbe. D.h. wenn ich Etiketten mit einer Breite von 9,7 cm erstellen will muss ich einen horizontalen Abstand von 9,7 cm eingeben, und das kann ja nun nicht Sinn der Sache sein.
Also, mache ich irgendwo einen Fehler, oder ist das evtl. ein bekannter Bug? Kann mir jemand nen Tip zu dem Problem geben?
Vielen Dank schonmal,
Sacha
Stadt
Re: Probleme beim Etiketten erstellen
Beitrag von Stadt »
Sacha hat geschrieben: Besser gesagt, die Breite kann nur maximal so gross sein wie der horizontale Abstand, für Höhe und vertikalen Abstand gilt das selbe. D.h. wenn ich Etiketten mit einer Breite von 9,7 cm erstellen will muss ich einen horizontalen Abstand von 9,7 cm eingeben
OOo verhaelt sich da vollkommen richtig, denn ein Etikett kann ja nicht breiter/hoeher sein als der Abstand zum naechsten Etikett.
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
du kannst doch über Format (bei Datei -> Neu -> Adresettiketten) das Format ändern wie du willst.. selbst wenn es nicht definiert ist.. bei mir klappt alles gut selbst bei nicht standard-etiketten...
Sacha
Beitrag von Sacha »
Stadt hat geschrieben:OOo verhaelt sich da vollkommen richtig, denn ein Etikett kann ja nicht breiter/hoeher sein als der Abstand zum naechsten Etikett.
Ah, okay, jetzt hab ich auch das System verstanden. Ich war davon ausgegangen das der Abstand vom rechten, bzw. unteren Rand gemessen wird. Aber anscheinend wird vom oberen linken Punkt aus gemessen. Jetzt klappt auch alles so wie es gewünscht ist. Vielen Dank für den Tip :)
Sacha
