Probleme bei Dateikonvertierung in Calc von *.ini
m.muster
Beitrag von m.muster »
Hi Leute,
ich da ein Problem. Ich versuche seit gewisser Zeit ein Möglichkeit zu finden wie ich eine *.ini Datei in Calc einbinde als Tabelle. Zusätzlich ist zu beachten das die Daten aus der *.ini in jedem Datensatz mit einem = versehen sind und in 2 Spalten getrennt werden müssen. Unter Microsoft Office gehts, unter OpenOffice nicht. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Ich verwende v. 2.0.3
Hallo Max
Du hast doch bereits in der OOo-mailingliste Antworten bekommen , wieso stellt du die gleiche Frage jetzt nochmal in verschiedenen Foren ?
m.muster
Hallo Karolus,
tut mir leid wegen der doppelten Anfrage. Mach das zum erst mal mit dem Anfragen in Foren, allerdings habe ich die Antwort noch nicht gesehen, aber danke für den hinweiß.
MFG
Max
Hallo Max
Ich zitier mal 2 Antworten aus deiner Anfrage an users@de.openoffice.org
(falls sie bei dir nicht angekommen sind)
Hmm, selbstverständlich kann OOo auch *.ini Dateien öffnen und
konvertieren.
Da gehst du wie folgt vor:
Datei öffnen -> zunächst Filter auf "alle Dateien" (*.*) setzen. Jetzt
in den Listboxen deine Datei raussuchen (beispiel.ini) - markieren.
Die steht jetzt unten in Dateifeld.
Jetzt (und erst jetzt) den Filter wählen -> in deinem Fall gehst du auf
die Tabellenkalukationsbereiche und wählst dort den filter Text (*.csv,
*.txt)
Das Import Menü erscheint. Hier kannst du den Spaltentrenner wählen. Gib
ein "Gleichheitszeichen" (=) unter "andere" ein, fertig.
Schon hast du deine Ini-Datei in Calc getrennt am Gleichheitszeichen.
Ich nehme mal an, du willst sie mit einem Doppelklick öffnen und
bekommst sie nun im Writer als Text angezeigt. Du möchtest sie aber mit
Calc öffnen und dabei die unten genannte Aufteilung in zwei Spalten
haben.
Mir würde da prinzipiell folgende Methode einfallen:
Du änderst das Suffix ".ini" in ".csv". Du klickst die Datei mit der
Rechten Maustaste an und startest Calc durch die Auswahl von "öffnen
mit...". und rufst "Datei/öffnen" auf. Nun du bekommst einen
Import-Dialog angezeigt, in dem du auch das Trennzeichen für die
Spalten auswählen/angeben kannst. Dort setzt du den Haken bei "Andere"
und trägst das Gleichheitszeichen im nebenstehenden Feld ein.
Du kannst auch Calc starten und "Datei/öffnen" aufrufen. Unter Dateityp
wählst du dann explizit "Textdatei *.csv *.txt" aus. Nun wählst du
deine Datei aus und bekommst ebenfalls den Import-Dialog angezeigt.
m.muster
Hallo Karolus,
erstmal danke für deine Hilfe. Ich habe am Wochenende auch mal Zuhause rum probiert und da geht es auch, nur irgendwie nicht auf Arbeit. Ich weiß nicht woran es liegt, sind beides die selben Versionen. Ich installiere es einfach mal neu, aber mein Problem ist hiermit gelöst und nochmal danke.
MFG
Max
