Problem mit currentcontroller.frame.title
Hurby
Beitrag von Hurby »
mir ist aufgefallen, wenn man mit:
Set objServiceManager = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
Set objStardesktop = objServiceManager.createinstance("com.sun.star.frame.Desktop")
Set objDoc = objStardesktop.loadComponentfromurl("private:factory/swriter", "_blank", 0, Dummy)
objDoc.currentcontroller.Frame.Title = "test"
ein neues Dokument öffnet und den Titel ändert, funktioniert es wunderbar. Wenn man aber dann das Dokument verändert, dann verschwindet der Titel und es erscheint ein anderer ( Bei mir wäre das Unbenannt1 OpenOffice.org Writer ). Das ist nicht gut, weil ich mit dem Titel in VB6 prüfen will wann das Dokument geschlossen wurde. Weiss Jemand was ich machen muss, damit der Titel den ich festlege beibehalten wird.
MfG Hurby
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Hurby,
Hmm, das ist ein ungelöster Bug....
In Version 1.x war es so, dass der Titel eines Dokumentes in der Titelzeile angezeigt wurde (so wie er in Eigenschaften der Datei festgelegt wurde - oder eben per Makro) - und nur wenn kein Titel vorhanden war, wurde der Dateiname genutzt. Das war vielen Usern "fremd" und sie wollten - analog zu Word - nur den Dateinamen drin haben. Zur Version 2 ist das auch realisiert worden, mirt dem Ergebnis, das du beschreibst - sobald intern eine Speicherroutine oder ähnliches abläuft, wird automatisch wieder der Dateiname dort reingeschrieben - egal, was vorher dort drin stand.
Und - nein, ich habe keine Lösung hierfür. Sorry.
Gruss
Hurby
Beitrag von Hurby »
Hallo ToxiTom,
das Du Mir nicht helfen kannst, macht galube ich nichts, denn ykcim hat mir auf seiner Page n Tipp gegeben...
MfG Hurby
Toxitom
Hey Hurby,
Na Klasse :-)
Aber vielleicht postest du den Link hier - dann haben auch andere etwas davon?
Gruss
Hurby
Beitrag von Hurby »
no Problemo
http://www.dannenhoefer.de/forum/viewth ... 2&thid=115
TJF
Re: Problem mit currentcontroller.frame.title
Beitrag von TJF »
der Link existiert so nicht mehr. Gibt es dazu eine Lösung? Also das dauerhafte Ändern des Titels. Ändern des Titels mittels Anpassen->Dokument öffnen (Makro) funktioniert ja auf mehreren Wegen problemlos.
Dank und Gruß
