Feldbefehl (Datei einfügen)
Hurby
Beitrag von Hurby »
ich wollte mal wissen ob es einen Feldbefehl gibt, in den ich eine Variable aus meiner Datenquelle schreibe, und der dann beim einsetzen der Variableninhalte, das gewünschte Dokument einfügt. Also ähnlich dem 'IncludeText' in MS-Word.
MfG Hurby
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
es gibt die möglichkeit von Bedingter Text bzw. Versteckter Text.. probiers doch damit... oder auch mit Versteckter Absatz (so mach ich das wenns um angaben geht die nicht in jedem Seriendokument vorhanden sein müssen - z.B. "bei Müller" in der Adressangabe!
Hurby
Beitrag von Hurby »
Erstmal Danke für die Antwort...
Ich bekomme das irgendwie nicht so Recht hin. Bin auch noch recht Neu. Ich wollte in die Kopfzeile von den vielen Dokumenten einen Verweis zu einer Datei einfügen, nur das der Pfad sich aus dem Inhalt einer Variablen der Datenquelle des Serienbriefs ergibt. Bei deinen Tipps muss ich ja eine Bedingung angeben, es gibt aber keine... Oder hab ich da was falsch verstanden?
MfG Hurby
Bernhard
und warum gehts nicht mit der normalen Serienbrieffunktion? da kannst doch das Seriendruckfeld einfügen.
Die Bedingung wäre z.B. wenn das Seriendruckfeld leer ist dann wird das feld auch nicht angezeigt.. gedruckt..
Hurby
Beitrag von Hurby »
Ich werde mal gucken ob es damit hinhaut, trotzdem danke für Deine/Ihre Hilfe.
MfG hurby
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Bernhard,
ich fürchte Du bist auf dem falschen Dampfer. So wie ich Hurby verstehe sucht er in OOo das Gegenstück zu dem Feldbefehl von MS-Word INCLUDETEXT aus der Kategorie Verknüpfungen und Verweise.
Mir ist in OOo nichts Vergleichbares bekannt. Über Bereiche können zwar Dateien eingefügt werden (Einfügen/Bereich), aber m. W. nur statisch.
komma4
Beitrag von komma4 »
Wenn ich ihn richtig verstehe:
genau das geht mit Feldern aus angemeldeten Datenquellen und der Serienbrief-Funktion.
@Hurby:
Wenn ich das Problem richtig verstehe:
Definiere eine Abfrage, die alle Felder der DB zurück gibt:
SELECT MWStSatz FROM tbl_Steuerung WHERE aktivKZ = 1
und verwende den Spaltenkopf der Rückgabe-Tabelle als Feld.
Beim Drucken (auch in Datei) wird die Abfrage ausgeführt und der Wert genommen.
Funktioniert auch mit parametrisierten Abfragen (die, mit den Dialogfenstern "Welcher Rechnungsmonat")
[getestet mit 2.0.3, sollte aber auch mit der 1.1.x funktionieren. OS steht unten]
Hilft das?
