ich habe ein Writer-Dokument, in dem ich Tabellen aus calc verknüpft einfüge. In Calc werden auch Diagramme berechnet und in das Writer-Dokument eingefügt.
Die Tabellendaten werden nach jeder Änderung in Calc im Writer-Dokument aktualisiert. Das möchte ich nun auch für das Diagramm realisieren, finde aber leider keine Möglichkeit, Diagramme zu verknüpfen.
Kennt jemend eine Möglichkeit?
Diagramm verknüpft einfügen
Ich kenne auch keine Möglichkeit, ein Diagramm allein - ohne die zugehörige Calc-Tabelle - zu verknüpfen.
Aber vermutlich geht es Dir einfach darum, das Diagramm zwar im Dokument zu haben, die Tabelle aber nicht.
Dafür gibt es einen Weg:
Füge in das Textdokument einen Bereich ein. Kopiere die Calc-Tabelle, aus der das Diagramm erzeugt wird. Füge sie als DDE-Verknüpfung in den Bereich im Textdokument ein.
Markiere dann die Tabelle und erstelle daraus ein Diagramm (ausserhalb des Bereichs)
Blende den Bereich aus (Format/Bereich/Ausblenden).
Wenn Du das Text-Dokument neu lädst, wirst Du gefragt, ob alle Verknüpfungen aktualisiert werden sollen. Wenn Du das mit "Ja" beantwortest, holt sich das Textdokument die aktuellen Daten aus der Calc-Tabelle. Nun musst Du noch kurz den Bereich wieder einblenden, das Diagramm via Extras/Aktualiseren auf den neuesten Stand bringen und dann den Bereich wieder ausblenden.
DDE-Verknüpfungen bilden nur den ursprünglich ausgewählten Zellbereich ab. D.h., wenn Zeilen oder Spalten in der Calc-Tabelle hinzukommen, sind die nicht automatisch im writer-Dokument auch vorhanden. Das muss man dann unter Bearbeiten/Verknüpfungen/Aendern nachtragen.
http://www.ooowiki.de/DDE
