nicht druckbare Seite
- hoppetoppe
ist es möglich, eine "erste Seite" (oder einen Bereich) vor ein Dokument zu stellen die nicht druckbar ist und sich nicht auf die Seitenzahl auswirkt??
Brauche diesen Bereich um Platz zu haben um eine Box zu erstellen, die alle Variablen enthält, die angepaßt werden müssen. (zusätzlich zu den eingabeboxen)
thx
thx
Wie Du generell unterschiedliche Seitennummerierungen erreichst, dazu findest Du mehrere Beiträge hier im Forum, z.B. viewtopic.php?t=799&highlight=seite
Für Deine Anwendung würde sich ein Bereich anbieten, den man bei Bedarf ausblenden kann:
An erster Stelle im Dokument fügst Du so einen Bereich ein (aber achte darauf, dass Du danach noch ein paar Leerzeilen hast):
Einfügen Bereich
Du kannst ihm einen Namen geben, Spalten definieren, Hintergrundfarben, etc.
Ausserdem gibt es im Bereichs-Dialog noch das Feld "ausblenden". Wenn Du das ankreuzt, verschwindet der gesamte Bereich und beansprucht auch keinen Platz mehr im Dokument, sodass Du auch keine speziellen Einstellungen für die Seitennummerierung vorzunehmen brauchst.
Wenn Du ihn angezeigt bekommen willst, gibt es 2 Wege:
1. Format/Bereiche
2. Navigator einschalten (F5), Abschnitt "Bereiche" aufklappen, Kontextmenu Deines Bereichs aufrufen.
jeweils den Haken bei ausblenden wegnehmen.
Ansonsten kannst Du den Druck von Seiten eigentlich nur im Druck-Dialog steuern, wo Du angeben kannst, ab welcher Seite gedruckt werden soll.
Man kann zwar z.B. auch Rahmen einsetzen und in den Eigenschaften dieser Rahmen die Option "nicht drucken" wählen. Aber dann wird trotzdem eine leere Seite gedruckt, wenn Du die Druckseiten nicht beim Drucken extra angibst.
Gruss, Lib
Einfügen Bereich
1. Format/Bereiche
Gruss, Lib
- hoppetoppe
- hoppetoppe
In der Kopfzeile habe ich jetzt einen Bereich eingefügt. Innerhalb dieses Bereiches stehen alle Variablen, die in dem Dokument verwendet werden. Alle Variablen verfügen über einen Defaultwert welcher via Klick auf das Feld geändert werden kann. Unterhalb dieses Bereiches habe ich eine Tabelle. Innerhalb dieser Tabelle will ich einige der gesetzten Variablen anzeigen, bekomme aber nur leere Felder, als ob die Variablen keinen Wert hätten. Im Textbereich funktioniert alles wunderbar, da haben die Variablen den Wert, der ihnen im Bereich zugewiesen wurde..
- hoppetoppe
Wenn Du trotzdem noch Probleme bekommst, gibt es noch diese Möglichkeiten:
In den Feldbefehlen gibt es im Register "Funktionen" auch einen Eintrag "Versteckter Absatz", bei dem man eine Bedingung formulieren kann, bei deren Erfüllung ein Absatz verborgen werden soll. Ich benutze das relativ häufig zusammen mit der Bedingung 1 == 1, die ja immer wahr ist. Wenn ich die Absätze sehen will, klicke ich einfach auf "Versteckte Absätze" im Menu Ansicht. Vielleicht kommt das Programm bei dieser Variablen-Geschichte mit sowas besser klar als mit Informationen, die in drei verschiedenen Bereichen stehen (Dokument/Bereich/Tabelle).
Und dann gibt es noch das:
Wenn Du irgendwo eine Variable hast, kannst Du die markieren und über Einfügen/Querverweis/Referenz setzen mit einem Referenztext versehen. Irgendwo anders kannst Du dann über Einfügen/Querverweis/Referenz einfügen: Referenztext diese Variable wieder anzeigen lassen.
Gruss, Lib
Gruss, Lib
- hoppetoppe
Ja, Enter drücken und den leeren Absatz vor der Tabelle stehen lassenhoppetoppe hat geschrieben:Wie ein Absatz? Ein "enter"? das bringts bei mir auch nicht....
Wenn nicht gleich etwas passiert, füge einfach in eine andere Zelle nochmals eine Deiner Variablen ein, die anderen, die Du schon eingefügt hast, werden dann auch wieder aktualisert und die grade eben eingefügte kannst Du dann wieder löschen.
Hoffe, das hilft.
Wenn nicht, verschieben wir die Variablen aus dem Kopfzeilen Bereich in einen ganz normalen Textabsatz (z.B. der erste auf der Seite) und verstecken diesen Absatz dann mit einem Feldbefehl "versteckter Absatz"
- hoppetoppe
Der Absatz bringt es bei mir leider nicht. Werde jetzt mal sehen, ob ich mit den versteckten Absätzen weiter komme. Eigentlich schade, denn die Bereiche waren die schönere Lösung, da ich diese auch schreibschützen konnte.
Die Variablen muß ich leider in der Kopfzeile lassen, da das ganze eine Dokumentvorlage werden soll. Außerdem brauche ich einige der Variablen bereits in der Kopfzeile..
Wenn Du mit dem Bereich lieber arbeitest, würde ich noch einen Versuch machen, diesen Bereich mit den Variablen ausserhalb der Kopfzeile einzusetzen und in der Kopfzeile, wenn Du die Variablen brauchst, die einfach einfügen über "Variable anzeigen"
(es fällt mir noch mehr ein, aber ich weiss nicht, ob ich Dir mit meinen Versuchen ohne Erfolgsgarantie irgendwann auf die Nerven gehe...)
Schönen Abend, bin erst morgen wieder da!
Gruss, Lib
Gruss, Lib
- hoppetoppe
moin moin,
Die versteckten Absätze funktionieren prima. Gibt es eine Möglichkeit auf diese einen Schreibschutz zu setzen? Mir ist aber noch etwas aufgefallen:
Ich habe einen Rahmen, der an der Seite verankert ist. Dieser Rahmen enthält Variablen-Felder (Variablen anzeigen). Die werte der Variablen sind in der Kopfzeile in einem Bereich gesetzt. Die Felder im Rahmen haben nur einen Inhalt, wenn der Bereich eingeblendet ist, und nicht, wenn dieser ausgeblendet isr. Ist das Verhalten normal?
Guter Tip, aber leider (für mich) keine Lösung. Das Problem, wenn ich den Bereich in den Textbereich lege, liegt darin, dass Änderungan an diesem Bereich nicht mitgenommen werden, wenn ich Dokumente aktualisiere, die auf diesem Dokument aufbauen.Lib hat geschrieben:Wenn Du mit dem Bereich lieber arbeitest, würde ich noch einen Versuch machen, diesen Bereich mit den Variablen ausserhalb der Kopfzeile einzusetzen und in der Kopfzeile, wenn Du die Variablen brauchst, die einfach einfügen über "Variable anzeigen"
Wie kommst denn darauf? Bin ja um jeden Rat dankbar! (Finde die Bereiche immernoch schöner als die Absätze...)Lib hat geschrieben:(es fällt mir noch mehr ein, aber ich weiss nicht, ob ich Dir mit meinen Versuchen ohne Erfolgsgarantie irgendwann auf die Nerven gehe...)
Kann ich Dir nicht sagen.hoppetoppe hat geschrieben:Ich habe einen Rahmen, der an der Seite verankert ist. Dieser Rahmen enthält Variablen-Felder (Variablen anzeigen). Die werte der Variablen sind in der Kopfzeile in einem Bereich gesetzt. Die Felder im Rahmen haben nur einen Inhalt, wenn der Bereich eingeblendet ist, und nicht, wenn dieser ausgeblendet isr. Ist das Verhalten normal?
Wie sieht es denn aus, wenn Du so einen Bereich in der Kopfzeile für Deine Variablen benutzt, ihn aber eingeblendet lässt, und stattdessen einen Feldbefehl "versteckterAbsatz" einfügst?
Das mit dem Schreibschutz für einen Teilbereich eines Dokumentes gibt's meines Wissens nur für Bereiche.
Ob das hier für Dich passt, weiss ich nicht, aber es gibt noch eine Möglichkeit, mit zentralen Bereichen zu arbeiten:Das Problem, wenn ich den Bereich in den Textbereich lege, liegt darin, dass Änderungan an diesem Bereich nicht mitgenommen werden, wenn ich Dokumente aktualisiere, die auf diesem Dokument aufbauen.
Du legst den Bereich in einem extra-File an.
In Dein aktuelles File fügst Du eine Verknüpfung zu diesem Bereich ein:
Einfügen/Bereich/ankreuzen: verknüpfen, Datei suchen und Bereich auswählen.
Gruss, Lib
