bedingte Formatierung ziehen
a.mucki
Beitrag von a.mucki »
ich bekomme eine bedingte Formatierung in einer Zeile nicht hin.
Genauer gesagt, weiss ich nicht, wie man sie kopiert/zieht.
Angewandt werden soll die Formatierung in Blatt Urlaub, Monat Januar in je einer Zelle zwischen D47 bis AH47, wenn im Januar zwischen B1 bis B36 ein B in einer Zeile geschrieben steht.
ungefähr so
Bedingte Formatierung
" Formel ist: Januar.B1="B"
es geht mir um den Trick mit dem ziehen. In einem Monatsblatt mit bedingter Formatierung, wo der Sonntag jeweils rot formatiert werden soll, habe ich es ja auch hinbekommen. Da ist der Kalender 1.1.07 bis 31.1.07 zwischen B1 - B31 mit dieser Formel: WOCHENTAG(Januar.$B6;2)=7 . Es geht wohl darum das Dollar Zeichen "$" richtig zu setzen. Ich komme nur nicht dahinter.
Und um mich nun ganz als Noob zu outen:
Wie fülle ich mehrere Zellen mit Farbe, so das keinerlei Umrandungen/Linien mehr zu sehen sind?
FranzX
Beitrag von FranzX »
Hallo a.mucki,
der Trick besteht darin, den Bereich von Hinten nach Vorne zu markieren, bei dir also von AH 47 bis D47, so dass der Zellzeiger auf der ersten Zelle (= D47) steht. Nun kannst du dem so markierten Bereich die bedingte Formatierung (mit richtigen Bezügen) zuweisen.
Andere Methode, den Formatpinsel verwenden!
TIPP:
Das Buch des C&L-Verlags:
OpenOffice.org Calc - Formeln und Funktionen.
Mehr dazu unter: http://www.cul.de/oocalc.html
FranzX
Hallo mucki
Wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir darum im Bezug der bedingten Formatierung
Zeilen und Spalten zu vertauschen - ? - Das geht mit dem Setzen von $-zeichen leider nicht.
Allerdings zähle ich zwischen D und AH 30 Spalten, aber 35 Zeilen zwischen B1 und B36.-
Wiedem auch sei - trag für D47 in der bedingten Formatierung ein :
'Formel ist' INDIREKT("Januar.B"&SPALTE(A1))="B"
und zieh sie mittels "Pinsel" nach rechts bis AH47.
Schalte unter ->Extras ->Optionen --OOoCalc---Ansicht die Anzeige der Gitterlinien ab:
a.mucki
ich habe momentan wenig Zeit und kann noch nicht sagen,
ob es funktioniert.
Schon mal danke, ich werde berichten!
Gruss,
Mucki
