Problem mit einer Matrix-Formel
Schiri1
Beitrag von Schiri1 »
ich habe eine Reihe (in Spalte B von Zeile 7 bis 37) Zahlen X, von X>=0 bis X<=24, wobei Zahlen auch mehrfach vorkommen können oder auch Zellen keine Werte enthalten.
Ich suche nun in dieser Reihe die erste Zahl Y, die größer-gleich X+7 und kleiner-gleich X+17 [UND(Y>=X+7;Y<=X+17)] ist.
Unter Excel verwende ich dafür die Matrix-Formel (z.B. in Zelle C7):
{=MIN(WENN((B7:B37>=B7+7)*(B7:B37<=B7+17);B7:B37))}
In Calc bekomme ich einen Fehler, nur leider kann ich nicht feststellen woran der liegen könnte.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
smatixc
Re: Problem mit einer Matrix-Formel
Beitrag von smatixc »
Lade mal bitte eine Datei mit diesen Angaben hoch!
Gruß!
Cookies?
___________________
smatixc*
Auszubildender Fachinformatiker - Systemintegration
Schiri1
Im Anhang ist eine Datei mit der Berechnung,
Danke für die Bemühungen
[Die Dateierweiterung sxc wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Nachdem ich in Zelle AE8 die überzählige letzte schließende runde Klammer »)« aus dem Zellinhalt
=MIN(WENN(($L$7:$L$37>=L8+(7/24))*($L$7:$L$37<=L7+(17/24));$L$7:$L$37)))
entfernt habe, verschwindet auch der Fehler und als Ergebnis wird »14:00« angezeigt. Der Vollständigkeit halber habe ich dann noch die Vergleichswerte »… >=L8 … <=L7 …« harmonisiert zu »… >=L8 … <=L8 …«, freilich ohne dass sich das Ergebnis geändert hätte. Es stimmt auch mit dem Ergebnis in Zelle N8 überein. Ich habe mich nicht soweit eingelesen, dass ich beurteilen könnte, ob das Ergebnis richtig ist. Das überlasse ich dir.
Da du die Formel in AE8 aber offenbar aus N8 rausgezogen hast und die überschüssige Klammer wohl dabei irrtümlich vom „Großen und Ganzen“ übriggeblieben ist, frage ich mich, wo denn nun der Fehler sein soll, der dich beschäftigt. Ich würde ihn in Spalte N vermuten, aber ich sehe da in meiner Arbeitsumgebung (GNU/Linux / Kubuntu 11.04; LibO 3.5.4.2) keinen.
Übrigens: freedoms Hinweis auf das Dateiformat solltest du ernst nehmen. Apache OpenOffice unterstützt ab Version 4.0 die alten binären Dateiformate nicht mehr. Du solltest rechtzeitig die Migration in die Open Document Formate planen und umsetzen.
Beitrag von balu »
Hallo Leute,
Schiri1 arbeitet mit StarOffice 7. Das kann man nachlesen wenn man seine Datei entpackt, und sich dann die meta.xml anschaut.
lorbass hat geschrieben: Übrigens: freedoms Hinweis auf das Dateiformat solltest du ernst nehmen.
Welchen Hinweis? Er hat doch nur eine Frage gestellt.
lorbass hat geschrieben: Apache OpenOffice unterstützt ab Version 4.0 die alten binären Dateiformate nicht mehr.
Das stimmt wohl, dem wiederspreche ich auch gar nicht. Aber SXC-Dateien sind keine Binäre, sondern XML, wie eben erwähnt.
Die alten Binären von StarOffice sind an der Dateiendung sd* zu erkennen, also sdw, sdc etc...
lorbass hat geschrieben: Du solltest rechtzeitig die Migration in die Open Document Formate planen und umsetzen.
Da ich mir nicht vorstellen kann das die sx* Dateien eines Tages nicht mehr unterstüzt werden, sehe ich keinen Anlass darin die Pferde verrückt zu machen. Nur wenn Schiri1 eines Tages z.B. auf AOO 3.4.1 oder 4.x.x umsattelt, dann würde ich empfehlen auf ods umzusteigen und gleichzeitig das ODF-Formatversion 1.2 wählen.
Bei den ganzen Dateiendungen ist es auch wirklich nicht ganz so einfach immer den Überblick zu behalten, und das nicht nur bei den hier geläufigen Officen. Da kann man ja nur noch mit den Augen rollen. :roll:
Ist jetzt also net bös gemeint. Wollt nur informieren.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Zusammen,
in "Libre Office_Calc" Version 4.0.5.2 wird beim abspeichern darauf hingewiesen, das es sich um eine ältere Version 1.0 handelt
und nachgefragt ob die Datei im " *.ods " Format gesichert werden soll.
@ Lorbass Deine geänderte Formel hat zum Abschluß nur 2 ")"
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Beitrag von balu »
Hallo freedom,
gast freedom hat geschrieben: und das machen wir jetzt immer
Nein ihr doch nicht! So was mach ich doch meistens :D.
Weil
balu hat geschrieben: Wollt nur informieren.
Schiri1
ich selber arbeite mit LibreOffice 4 (oder eben mit M$ Office 2010) unter Windows 7. In meiner Arbeits-(stätten)-umgebung bin ich aber gezwungen StarOffice-7-kompatibel zu arbeiten. Das Problem tritt aber auch mit LibreOffice 4 auf.
Zurück zum Problem:
Da du die Formel in AE8 aber offenbar aus N8 rausgezogen hast ...
Richtig, die Formel in AE habe ich auf das Problemkind gekürzt; der Rest ist Fehlerbehandlung und das Ausschliessen von Null-Werten.
Eine Frage: Kann es sein, das ich in LibreOffice genauer arbeiten muss als in Excel? Beim ZÄHLENWENN ist mir aufgefallen, das ich "nur" Texte zählen kann.
z.B. =ZÄHLENWENN($I$7:$J$37;TEXT(L8;"hh:mm")) statt =ZÄHLENWENN($I$7:$J$37;L8), wenn die Zellen in den Spalten I, J und L als Uhrzeit ([hh]:mm) formatiert sind. Sicher, ZÄHLENWENN zählt Text. Doch eigentlich ist jeder Wert den ich in einer Zelle doch auch deren Text oder sehe ich das falsch?
paljass
Beitrag von paljass »
Hallo Schiri1,
Auszug aus der LO-Hilfe:
Kriterien zeigt die Kriterien in Form einer Zahl, eines Ausdrucks oder einer Zeichenkette an.
LO ist also auch in der Lage Zahlen zu zählen.
In der Tabellenkalkulation muss man schon zwischen Zahlen und Text unterscheiden.
Ich hab deine Zählewenn()-Formeln bei mir unter Win7 und LO 4.1.0.4 portable getestet und beide bringen das gleiche Ergebnis - jedenfalls in deiner Beispieltabelle.
paljass
