Hintergrundfarbe per Mausklick ändern
Re: Hintergrundfarbe per Mausklick ändern
Ändere die Codezeile:
if oCell.String = "" Then
in:
if oCell.String = "" OR iCol <> 0 Then
Justinian hat geschrieben:Wenn ich dann das Makro sStartXMouseClickHandler aus besagtem Modul einmal händisch starte, läuft ab sofort beim Anklicken alles so wie es sein soll.
Das ist genau richtig so. Der Mouseclickhandler muss und darf exakt 1 x gestartet werden. Ordne das Makro sStartXMouseClickHandler bei geöffneter Datei über Extras/Anpassen .../Reiter Ereignisse z.B. Ansicht wurde erzeugt zu. Kann sein das Anpassen... beim MAC nicht unter Extras liegt, ich glaube da heißt das Menü anders.
wie wäre es mit der Nutzung des Kontextmenüs?
Es gibt dort eine Beispieldatei.
Versuch mal dies:
Sub Change_Color
    oDoc = ThisComponent
    oZell = oDoc.CurrentSelection
    if oZell.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") OR oZell.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange")then
        If oZell.CharColor = RGB (255, 0, 0) Then
            oZell.CharColor = -1
            else
        end if
    end if
end sub
R
Tja,
meistens sitzt das Problem ja vor dem Rechner :D
Ich habe in der oben verlinkten Datei nichts weiter getan, als das Makro Change_Color durch meinen Vorschlag ersetzt.
Anbei die Datei, getestet unter Windows 7, AOO 4.1.2 & LO 5.0.3
Du musst nix auslösen, nur die Zellen markieren.
R
Click Fontcolor_MultiCell.ods
(13.23 KiB) 213-mal heruntergeladen
Nö, denk mal selber nach, ich bin raus.
