Änderungen an Standard-Dokumentvorlage sind wirkungslos
Re: Änderungen an Standard-Dokumentvorlage sind wirkungslos
Hast du evtl. auch schon bearbeitet/geändert (Writer muss geöffnet sein):
Menü Extras | Optionen | Writer | Grundschriften
lsprute
Beitrag von lsprute »
Danke, das habe ich gerade probiert. Für das eine Dokument, in dem ich die vorgeschlagene Änderung der Grundschrift vorgenommen habe wird es dann "Arial". Aber sobald ich ein neues Dokument mit Writer erstelle ist es wieder das alte "Liberation", obwohl in der Dokumentenvorlage etwas anderes eingetragen ist und diese als "Standard" markiert ist.
nikki
Beitrag von nikki »
Vermutlich erstellst du eine neues Dokument nicht über Datei - Neu, sondern über den Desktop und dem Kontextmenü und da ist AOO/LO bei der Neuerstellung nicht beteiligt. Es wird lediglich vom Betriebssystem die Datei soffice.odt aus dem Unterverzeichnis ...LibreOffice\share\template\shellnew an die Stelle kopiert aus der das Kontextmenü aufgerufen wurde.
Die Datei soffice.odt kannst du nach deinen Bedürfnissen formatieren wie z. B.
  • Schriftart
  • Sprache
  • Seitenlayout
lsprute
Top, das war's! Danke für die Hilfe.
