SVERWEIS & NV bei 2% der Suchen
PeterM1975
Beitrag von PeterM1975 »
ich vergleiche 2 Datenquellen mit je ca. 7000 Datensätze. Um einen einzigartigen Datensatz zu erzeugen, VERKETTE ich verschiedene Parameter. Somit sind die Krieterien beider Datenquellen gleich sind von den beiden Quellen. (Ich möchte herausfinden, ob es Datensätze gibt, die nicht identisch sind.)
Ich nutze dafür den SVERWEIS. (Wenn eine andere Funktion dafür besser geignet ist, freue ich mich über eine Rückmeldung.)
Nun zum Problem: Meine Abfrage funktioniert auch zu 98%, aber diese 2% hat OpenOffice ein #NV. Aber das #NV ist einfach falsch, denn selbst wenn ich die Felder mit einer WENN-FUNKTION vergleiche, erhalte ich über die Funktion, dass beide Zellen identisch sind.
Ich haben nun die VERKETTUNG aufgelöst und als INHALT und die Formatierung als TEXT geändert, aber das Ergebnis bleibt gleich. Was mache ich falsch? Oder gibt es einen besseren Ansatz, um die beiden Datenquellen zu vergleichen? Was kann ich tun?
VG Peter
Re: SVERWEIS & NV bei 2% der Suchen
PeterM1975 hat geschrieben: Mi, 01.07.2026 09:01 Was mache ich falsch?
Du hast keine Beispieldatei (ohne vertrauliche Daten) angehängt (ca. 10 Datensätze, sowohl mit richtigen als auch mit falschen Ergebnissen).
PeterM1975
ich habe nochmal ein wenig experimentiert.
Mir ist aufgefallen, dass in meiner Testdatei die Funktion SVERWEIS mit „ß“ kein Ergebnis findet. Es wird leider nur #NV# angezeigt.
Ist das ein bekanntes Problem, und gibt es dazu eine Lösung?
VG Peter
SVERWEIS.ods
(11.8 KiB) 1202-mal heruntergeladen
frag mich nicht, warum, aber wenn du reguläre Ausdrücke in Formeln verbietest, funktioniert es.
2026-07-06 15 59 26.png (222.4 KiB) 48367 mal betrachtet
PS: Scheint wohl ein Problem von OpenOffice zu sein, 2018 gab es das in LibreOffice schon nicht mehr.
2026-07-06 16 54 03.png (139.78 KiB) 48356 mal betrachtet
in LO 26.2 gibts das gleiche Problem!
Karolus hat geschrieben: Di, 07.07.2026 07:47 in LO 26.2 gibts das gleiche Problem!
Falls du die Beispieldatei meinst: Lass die Tabelle einmal neu berechnen (F9), dann ist es weg.
Mondblatt24 hat geschrieben: Di, 07.07.2026 07:52 Hallo,
Stimmt … danke für die Korrektur¹
