Überschriften der verschiedenVerzeichnisse in der Kopfzeile?
Hallo!
Ich habe für meine Diplomarbeit in der Kopfzeile jeweils den Kapitelnamen bis zur zweiten Ebene, was auch problemlos klappt. Für die zuvor mit römischen Ziffern nummerierten Verzeichnisse möchte ich aber ebenfalls in der Kopfzeile die Verzeichnisüberschriften stehen haben (Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, usw), kriege das aber irgendwie nicht hin. Das Problem ist, daß z.B. die Überschrift des Abbildungsverzeichnisses die Formatvorlage "Abbdildungsverzeichnis Überschrift" besitzt, die vom Inhaltsverzeichnis aber "Inhaltsverzeichnis Überschrift". Muß ich die Kopfzeilen per Hand editieren, oder kann ich das wie im restlichen Text irgendwie automatisieren?
Gut, ist grundsätzlich richtig, wobei Überschrift 1 bei mir z.B. mit vorangehender Zahl für den eigentlichen Text benutzt wird, müßte also für die Verzeichnistitel eine eigene Formatvorlage anlegen. Direkt sagen, daß er eben die Titel von den auf den Seiten vorhandenen Verzeichnissen nehmen soll, kann man nicht?
kannst du nicht für deine Verzeichnisse eine eigene Seitenvorlage nehmen, die dann Überschrift 1 ohne Zahl bringt? Für die Überschrift kannst du ja bei der Symbolleiste Eintrag ohne Nummer einfügen anklicken.
Nicht dass ich wüsste.Direkt sagen, daß er eben die Titel von den auf den Seiten vorhandenen Verzeichnissen nehmen soll, kann man nicht?
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
Mit einer Variablen könntest Du was basteln.CYBERSONIC hat geschrieben:Direkt sagen, daß er eben die Titel von den auf den Seiten vorhandenen Verzeichnissen nehmen soll, kann man nicht?
Eine Variable kann im Verlauf des Dokumentes unterschiedliche Werte annehmen.
Du könntest z.B. auf der Seite vor dem ersten Verzeichnis eine Variable anlegen:
Name: Verzeichnis, Format: Text, Wert: Inhaltsverzeichnis, unsichtbar. In der Kopfzeile der Verzeichnis-Seitenvorlage lässt Du dann diese Variable anzeigen.
Auf der Seite vor dem nächsten Verzeichnis fügst Du die Variable wieder ein, diesemal mit neuem Wert, dann wird ab der nächsten Seite der neue Wert angezeigt.
Kommando zurück!
Die beschriebene Lösung mit den Variablen funktioniert zwar zunächst einwandfrei, wird aber reproduzierbar scheinbar nicht gespeichert. Sobald ich das Dokument einmal geschlossen und wieder geöffnet habe, sind zwar die grauen Markierungen, an denen ich die unsichtbaren Variablen gesetzt habe, noch zu sehen, aber scheinbar ohne Inhalt, denn in den entsprechenden Kopfzeilen wird ebenfalls nur ein ein Zeichen breiter grauer Balken ohne Inhalt angezeigt. Setze ich aber per Hand die unsichtbare Variable neu, erscheint ihr Name auch sofort wieder in der Kopfzeile. Die Verknüpfung ist also nach wie vor korrekt vorhanden, aber die Variablen werden irgendwie immer wieder gelöscht. Wer weiß Rat?
Da es mit den Variablen irgendwie nicht klappen will, hab ich jetzt nach jedem Verzeichnis einen manuellen Umbruch auf eine neue Seitenvorlage gemacht. Jeder Seitenvorlage kann ja in der Kopfzeile ein anderer Text zugeordnet werden. So geht es also auf jeden Fall auch, falls noch jemand mit dem Problem zu kämpfen hat und auf diesen Beitrag stößt.
Format der Kapitelüberschrift in der Kopfzeile
ich habe in die Kopfzeile meines Dokuments die Kapitelüberschriften der 1 Ebene über "Feldbefehle" eingefügt. Soweit klappt das auch ganz gut, aber die Nummer und der Text der Überschrift stehen ohne Leerzeichen hintereinander. Gibt es eine Möglichkeit das zu formatierten?
Wäre super wenn jemand von euch einen Tipp für mich hat.
Re: Format der Kapitelüberschrift in der Kopfzeile
Es gibt zwei Möglichkeiten:spatzlinchen hat geschrieben:ich habe in die Kopfzeile meines Dokuments die Kapitelüberschriften der 1 Ebene über "Feldbefehle" eingefügt. Soweit klappt das auch ganz gut, aber die Nummer und der Text der Überschrift stehen ohne Leerzeichen hintereinander. Gibt es eine Möglichkeit das zu formatierten?
- In der Kopfzeile hast Du vermutlich einen Feldbefehl "Kapitelnummer und Kapitelname". Nimm stattdessen zwei, den für "Kapitelnummer" und den für "Kapitelname" und setz dazwischen, was Du willst, Leerzeichen oder Tabulatoren
- Die andere Variante:
Wenn Du unter Extras/Kapitelnummerierung im Feld "Trennzeichen danach" ein Leerzeichen eingibst, gehört das zur Nummer und wird überall berücksichtigt, wo die Nummer vorkommt, also z.B. auch im Inhaltsverzeichnis
danke Eia für deine Hilfe, habs mit Extras/Kapitelnummerierung hinbekommen, jetzt ist mein Arbeitskollege zufrieden mit der Vorlage.
