mein Problem ist wie folgt:
Ich möcht in OODraw ein Hyperlink erstellen (was kein Problem ist) jedoch soll er durch ein klick auf ein Rechteck ausgelöst werden und nicht über einen Text.
Versucht habe ich das Rechteck zu makieren und dann einen Hyperlink zu erstellen doch dann legt OODraw einen Text an. - Wie schaffe ich es, einen Hyperlink auf ein Rechteck zu legen?
Liebe Grüße und vielen Dank für jede Antwort,
Simon
Hyperlinks in OO Draw
Hallo Simon,
das Gewünschte erreichst du mittels "ImageMap".
Dazu gehst du folgendermaßen vor:
Zuerst klickst du das Rechteck mit rechts an. Dann klickst du auf "Umwandeln > In Metafile (bzw. Bitmap)"
Danach gehst du auf "Bearbeiten > ImageMap" (Rechteck muss noch markiert sein). Daraufhin öffnet sich der "ImageMap-Editor".
Im ImageMap-Editor hast du oben "Zeichenobjekte" änlich wie in der Zeichnensymbolleiste. Von diesen Zeichenobjekten suchst du dir z.B. das Rechteck aus.
Sobald du ein auf eines dieses "Zeichenobjekt-Rechteck" geklickt hast, verwandelt sich der Cursor in ein Kreuz. Damit ziehst du innerhalb des im ImageMap-Editors angezeigten Rechtecks ein Rechteck auf.
Sobald du dieses getan hast, kannst du oben bei "Adresse" die Link-Adresse eingeben. Außerdem hst du dort noch verschiedene Einstellmöglichkeiten.
Wenn du fertig bist, klickst du ganz oben rechts auf das Häkchen.
Nun ist dein Rechteck als (Schalter) einsatzbereit.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Nachteil der Methode von Steffen: beim Export in ein PDF bleibt der Link NICHT erhalten. Unsere Methode: nix anklicken -> Einfügen -> Hyperlink -> URL eintragen (kann auch Datei sein, z.B. /home/test.pdf (=linux-Format), mit Windoof gehts sicherlich auch irgendwie)) -> übernehmen. OO erzeugt dann eine neue Schaltfläche mit diesem Link.
Achtung! Bug! Es kann unter Linux einfach /home/test.pdf als URL angegeben werden, OO ergänzt sogar den Namen "test.pdf" wenn nur t eingetippt wurdem, ABER: OO speichert diesen aber als http://home/test.pdf. Es muß im Kontrollfeld der Schaltfläche dann http:// durch file:/// nachgearbeitet werden.
Achtung! Bugs über Bugs zumindest in OO 2.0.4!!!!
Ein Hyperlink wie oben beschrieben wird nur dann erzeugt, wenn bereits eine Schaltfläche in dem Dokument vorhanden ist und diese angeklickt ist! Also: mit der Formularleiste "Formular-Steuerelemente" ein Schaltfläche erzeugen, angekickt lassenm, dann Hyperlink erzeugen (Einfügen -> Hyperlink), diesem kann erst ein Datei oder ein Link zugeordnet werden. Dann die erste nutzlose Schaltfläche löschen. Ist die erste "dummy"-Schaltfläche nicht erzeugt, macht OO einfach kommentarlos nichts.
Achtung! Die Formularleiste "Formular-Steuerelemente" kann deaktivert sein, alles grau hinterlegt! Dann ist die Leiste vermutlich angedockt. Workaround: viewtopic.php?t=11410
OO - ein spannender Zeitvertreib!
Einer vorhandenen Schaltfläche ist kein Hyperlink zuzuordnen (zumindest haben wir es nicht geschafft
Gruss
Eckard
Gruss
Eckard
