Serienbrief mit Datenquelle Calc (Tabellendokument)
vrlaus
Beitrag von vrlaus »
Hallo!
Wir haben ein Problem beim Arbeiten mit Serienbriefen und konnten dies bisher leider weder durch Eigeninitiative noch durch das Forum lösen.
Unser Vorgehen:
- als Datenquelle haben wir eine Adressliste in Calc
- zu dieser Datenquelle haben wir im Writer über Datei/Neu/Datenbank eine Datenbankverknüpfung erstellt und diese registriert
- im Serienbriefdokument können wir nun auch über Ansicht/Datenquellen (F4) die einzelnen Felder einfügen
So weit, so gut...
Ändert man nun die Original-Calc-Datei (natürlich muss man diese auch speichern), schließt und öffnet die Datenquelle (F4), werden auch die Änderungen übernommen.
Nun zu unserem Problem:
Hat man einmal mit den Feldern "gearbeitet" (z.B. durch die Funktion "Daten in Felder" oder durch Überprüfung der Briefe mit dem Serienbrief-Assistenten), werden künftige Änderungen in der Ausgangsdatei nicht mehr aktualisiert.
Erst durch Beenden sämtlicher OpenOffice Programme und erneutem Start sind die Änderungen sichtbar.
Kennt jemand dieses Problem und kann uns hierbei weiterhelfen?
Wir wären über jeden Lösungsvorschlag dankbar.
P.S.: Wir haben Version 2.1 laufen und dies ebenfalls mit Version 2.2 getestet. Beiden Versionen verhalten sich identisch.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo vrlaus,
Was heißt das ??? Künftige Änderungen sind nach dem Wortlaut noch nicht vollzogen und können somit auch nirgends angezeigt werden. Eine Datenquelle wie Calc (Ausgangsdatei) kann nur direkt in Calc geändert werden.
Hallo vrlaus,
vielleicht hilft Dir das: viewtopic.php?t=9963&highlight=verbindungen+aufbewahren
Mit aufbewahrten Grüßen
vrlaus
pmoegenb hat geschrieben:Hallo vrlaus,
Künftige Änderungen soll bedeuten, dass ich nachdem die Verknüpfung hergestellt ist, in der Calc-Datei eine Änderung mache oder z.B. Daten ergänze. Diese werden dann nicht (auch nicht durch 2xF4) im Serienbrief aktualisiert. Erst nachdem alle OpenOffice-Programme (Writer und Calc) beendet werden sind auch die Daten im Writer aktuell. Das ist doch wohl nicht der Sinn der Sache, oder?
vrlaus
Eddy hat geschrieben:Hallo vrlaus,
Hacken für Verbindungen aufbewahren ist nicht gesetzt. Funktioniert aber dennoch nicht...
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
das gleiche problem habe ich auch bei serienbriefen -> ich hab mir deshalb angewöhnt das ich erst in Calc die Änderungen mache -> und dann erst das Writer dokument öffne. Es sind dann alle Änderungen übernommen!
Leider hilft (wenn sich die Quelle nicht aktualisiert) manchmal auch alles beenden - auch den schnellstarter!
F4 hat beim aktualisieren bei mir noch NIE geholfen!
Bernhard
OO-Forum :arrow: das beste was das Web zu bieten hat...
pmoegenb
Ich habe versucht, das Ganze nachzuvollziehen.
Ich habe eine Calc-Tabelle angelegt und bei OOo als Datenbank angemeldet so, dass sie im Datenbank-Explorer erscheint. Danach habe ich Verbindungen aufbewahren deaktiviert um Änderungen sofort zu erhalten und den Vornamen eines Datensatzes geändert.
Ergebnis: Der Schalter Aktualisieren funktioniert wie bei den Vorgängerversionen nicht. Das Schließen und erneutes Öffnen des Datenbank-Explorer zeigt jedoch den geänderten Datensatz, wie bei den Vorgängerversionen, richtig an.
Hinweis: Der geänderte Datensatz wird jedoch nicht korrekt angezeigt, wenn ein weiteres Dokument geöffnet ist, das auf dieselbe Datenquelle zugreift.
pewi
Beitrag von pewi »
Unter
Extras > Optionen > OpenOffice.org Base > Verbindungen
darf vor
kein Haken sein.
Dann sollte die Datenbank immer aktualisiert werden.
pewi
LO 5.0.4.2 x64
Bernhard
hallo pewi,
klappt trotzdem nicht.. lies dir mal den Beitrag von pmoegenb durch.. :-) das häckchen habe ich schon lange deaktiviert.. und es wir trotzdem nicht aktualisiert...
Bernhard
stbuerk
Beitrag von stbuerk »
mit dem Problem habe ich mich auch schon einige Stunden rumgeschlagen und eine Lösung gesucht. Aber es half alles nichts, außer dem geamten Neustart von Office.
Schade, wäre doch wirklich schön wenn man mit calc und writer unproblemtisch Serienbriefe hinkriegen könnte.
