wäre es denn möglich das Datum in einer Zelle per z.B. Makro um einen Tag vor bzw. zurückzustellen. Ich würde mir dann auf eine Taste "vorwärtsspringen" auf eine andere die Zurückfunktion legen. So könnte ich durch verschiedene Tage "blättern".
Westl
Datum per Makro vor-/zurückstellen
Re: Datum per Makro vor-/zurückstellen
Hallo Westl,
unter der folgenden Adresse kanst Du den "Riess-Date_Browser" downloaden. Dies ist ein Kalender, dessen ausgewähltes Datum
nach "OOo_2.0" oder "SOo_8" übernommen werden kann.
http://www.riess.de/DE/index.html
Eine Anleitung gibt es als PDF_Datei.
Vielleicht hilft dies.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
- komma4
@Gert: wäre es möglich, dass Du URLs in die entsprechenden tags setzt? Dann kann manN aus Deinem Beitrag direkt die Adresse aufrufen, Danke. Bei diesem posting für das Hilfsmittel wäre auch der Hinweis nützlich gewesen, "Date Browser" (bspw.) im Suchfeld einzugeben, um den Beitrag zu finden: von der Startseite aus sehe ich das Teil nämlich nicht....
@westl
Wenn Dir Gerts Tipp nicht SO hilft (weil Du vielleicht lieber mit der Tastatur arbeiten möchtest): ja. Im Prinzip ist "alles" möglich (als Makro zu realisieren), was Du mit der Oberfläche (Tastatur, Maus) in OOo machen kannst.
Da wir uns in Calc befinden: hier gibt's verschiedene Möglichkeiten, was alles als "Datum" erscheint. Ist der zu ändernde Zellwert ein als Datum formatierte Zelle? eine Zeichenkette?
Mit Bordmittel geht's (nicht bei Zeichenketten) auch:
nehme die Anzahl der zu ändernden Tage ( 1 oder vielleicht auch -1) in die Zwischenablage, makiere das Datumsfeld, Bearbeiten>Inhalte einfügen...>Auswahl: Alles, ausser "Formate" makieren, Rechenoperation "Addition" wählen>OK
Mit der "1" in der Zwischenablage geht dann selbstverständlich auch "Subtrahieren"
Hilft Dir das weiter?
@westl
Hallo Winfried,
genau das wäre es zwar was ich gemeint habe, aber es klappt noch nicht ganz. Wenn ich die "1" in der Zwischenablage habe und auf "Inhalte einfügen" gehe, kommt lediglich eine Abfrage nach " unformatierter Text oder formatierter Text RTF". Erst wenn ich die Zwischeablage lösche und "Inhalt einfügen" klicke öffnet sich das von Dir beschriebene Fenster mit den diversen Einstellmöglichkeiten.
Wie könnte ich sonst noch ans Ziel kommen?
Westl
Westl
Hilft dir folgendes:
Sub einsplus
' ! Achtung Formeln werden überschrieben !
'folgende 2 Zeilen erhöhen den Wert in Tabelle3.A1
zellwert = thiscomponent.sheets().getbyname("Tabelle3").getcellrangebyname("A1").value
thiscomponent.sheets().getbyname("Tabelle3").getcellrangebyname("A1").formula = zellwert +1
'oder falls du einfach die gerade ausgewählte Zelle vorstellen möchtest:
zellwert = thiscomponent.currentselection.value
thiscomponent.currentselection.formula = zellwert+1
'nicht gewünschte Zeilen bitte auskommentieren mit ' oder rem
Herzlichen Dank an Euch Alle.
Es funktioniert.
Westl
Es funktioniert.
Westl
