Vor die, die sich verändern sollen, darfst Du kein $ -Zeichen setzen. Vor die, die sich nicht verändern dürfen (z.B. bei Zellbereichen) muß das $ -Zeichen gesetzt werden.
Für die Spalten-Buchstaben gilt das gleiche
mfG
Problem beim "runterziehen"
Re: Problem beim "runterziehen"
Hallo Mordy,
das sind relative und absolute Bezüge. Ein $-Zeichen vor einem Tabellenname, einer Spaltenbezeichnung oder einer Zeilenzahl heißt, die Position bleibt gleich, egal wohin die Zelle gezogen wird (z.B =A$1 bleibt so, auch wenn Du die Formel bis A100 ziehst, wenn Du sie über mehrere Spalten ziehst, wird das A zum B, C...)
Du mußt also nur bei dem Teil der Formel, der veränderbar sein soll/ muß das $-Zeichen wegnehmen, bzw da, wo Du keine Veränderung haben willst, eins einfügen. Das kannst Du auch, wenn Du den zu verändernden Bereich in der Formel markiert hast, durch einmaliges/ mehrmaliges Drücken von Shift + F4 erreichen.
Damit sollte dein Problem gelöst sein, oder?
AhQ
Ok, Eia war schneller...
AhQ
