Verknüpfungen zwischen Tabellen kopieren
AhQ
Re: Verknüpfungen zwischen Tabellen kopieren
Beitrag von AhQ »
Hallo Napper,
ich muß zugeben, daß mir noch nicht ganz klar ist, was da bei Dir passiert, aber wenns mit kopieren nicht klappt (bei mir übrigens werden Verknüpfungen immer sauber mitgenommen, aber das hilft Dir jetzt wohl nicht weiter :) ), dann probier doch mal, daß Du die ganze Datei kopierst und das rausnimmst, was Deinen Kunden nicht interessiert. Geht es so rum besser? Wenn ja, wäre es vielleicht ratsam, die Datei dann als Vorlage anzulegen (.ots), damit Du nicht versehentlich mal mit einer Kundendatei drüber speichserst.
Klappt es so?
AhQ
Napper
Zip-Datei
Beitrag von Napper »
Okay. Registriert. Hier kommt die Zip. Der einfachkeit halber drei Dateien
1) Daten -> hier steht eine Zahl 500
2) Verknüpfung -> hier wird die Zahl 500 als Referenz aus der Zahl Daten geholt
3) Kopie -> In diese Datei versuche ich nun die Tabelle oder Zelle mit der Verknüpfung aus der Datei Verknüpfung zu kopieren. Dabei bekomme ich im besten Fall ein "=$#REF!.A1".
irgendwas habe ich sicher Falsch gemacht. Aber was?
viele Grüße,
Napper
Verknüpfungsproblem.zip
3 Dateien, die das Verknüpfungskopierproblem darstellen
(14.6 KiB) 104-mal heruntergeladen
Falls du die Formelreferenzen nicht zwingend brauchst in der Kopie ? -würde ich vorschlagen, du fügst ein mit -->Rechtsklick-->Inhalte einfügen und wählst die Optionen []alles und []Formeln ab.
Napper
Hallo Karo,
nein, die Referenzen sind zwingend erforderlich. Sind wir hier tatsächlich mal an eine OOo Grenze gestoßen? Sonst kann es ja wirklich fast alles, was Excel kann und z.T. sogar mehr. Aber diese Funktion erschien mir eigentlich sehr *basic*
hat sonst noch jemand eine Idee?
berndkli
Beitrag von berndkli »
Hallo Napper
Ich glaube die Datei ist beschädigt oder mit der OO Installation stimmt was nicht.
Ich habe mal in der Tabelle "Verknüpfung" den Pfad per Formel (in D1) nachgebaut. Wenn mann D1 kopiert und mit "Inhalte einfügen" => Zahlen, Zeichenketten in Tabelle "Kopie" A1 einfügt, noch das Gleichheitszeichen am Anfang setzt und das Ganze runterzieht, wird A1 und A2 korrekt dargestellt und dann ist aber auch schon Schluss.
In einer auf meinem System (OO.o 2.2.3, Xp) erstellten Datei funktioniert sowohl das normale kopieren als auch die Formel einwandfrei.
Hängt beides dran.
Gruss Bernd
Verknüpfungen.zip
(19.01 KiB) 100-mal heruntergeladen
Verknüpfungsproblem2.zip
(36.59 KiB) 96-mal heruntergeladen
Napper
Komme nicht weiter. Habe das jetzt auf mehreren Rechnern probiert, auch auf meiner OSX10.5 Leopard Maschine und überall das gleiche Problem. Sie wollen und wollen sich nicht kopieren lassen. Im Prinzip muss das Programm ja nur die den "Wortlaut" also die Formel so wie sie dort der Verknüpfung übernehmen, ohne es verändern zu wollen.
ich verwende OO Calc noch nicht so lange und war von Excel in der Richtung eher verwöhnt.
Der ganze Thread hier behandelt dem Augenschein nach das Arbeiten mit sog. 'file-Verknüpfungen' (in dieser Form eine spezielle Vokabel nur nicht nur die Aussage das ein file verküpft wird), eine Spezialität von Calc, welche es bei Excel so garnicht gibt, keine Ahnung also was bei einer in Excel nicht existenten Funktion besser funktionieren soll.
Die Lösung hingegen ist simpel, verwende eine DDE- und keine file-Verknüpfung (also z.B. Bearbeiten-Inhalte Einfügen und dann Verknüpfen anhaken), oder kopiere die Formel im Edit-Modus aus der Eingabezeile heraus un d füge auch so ein, denn logischerweise kann eine file-Verknüpfung nicht so kopiert werden wie es hier im Thread versucht wurde.
Das "REF!" in der kopierten Formel muß erscheinen weil die Tabelle auf die sich die Verknüpfung bezieht ('file:///W:/Ponton Arbeitsblätter/Kopie von Kalkulation Steganlagen 1/Test/Materialpreise.ods'#$Materialpreise - ja das ist der Name einer versteckten Tabelle im Dokument und keine Adresse einer verknüpften Tabelle) in der neuen Datei überhaupt nicht existiert.
Alles das sind Grundlagen die schon mehrfach hier im Forum ausführlich behandelt wurden ... man müßte halt nur einmal die Suchfunktion bemühen.
