Zeilen- und Spaltenköpfe sichtbar lassen - wie?
Zeichnungen erstellen
aauv
Beitrag von aauv »
Ich füge eine Tabelle in ein Zeichendokument ein (Befehl Einfügen : Tabelle).
Die Zeilen- und Spaltenköpfe sind sichtbar.
Ich gebe Daten und Formeln ein.
Ich verlasse die Tabelle mit eine Mausklick auf den daneben liegenden Hintergrund der Zeichnung.
Die Zeilen- und Spaltenköpfe verschwinden - leider!
Wie kann dafür gesorgt werden, dass eine eingefügte Rechentabelle (Tabellenkalkulation) ihr typisches Aussehen mit Zeilen- und Spaltenköpfen (und den Trennlinien zwischen den Zellen) behält?
Eia
Re: Zeilen- und Spaltenköpfe sichtbar lassen - wie?
Beitrag von Eia »
aauv hat geschrieben:Wie kann dafür gesorgt werden, dass eine eingefügte Rechentabelle (Tabellenkalkulation) ihr typisches Aussehen mit Zeilen- und Spaltenköpfen (und den Trennlinien zwischen den Zellen) behält?
Das Zellgitter kannst Du einblenden, wenn Du bei geöffneter Tabelle (Doppelklick) unter Format/Seite/Tabelle die entsprechende Option unter "Drucken" aktivierst.
Die Zeilen- und Spaltenköpfe kann man da zwar auch aktivieren, wirkt sich aber nicht auf die Ansicht in Draw aus.
Wenn Du in B1 folgende Formel schreibst:
=LINKS(ADRESSE(ZEILE();SPALTE()-1;2);FINDEN("$";ADRESSE(ZEILE();SPALTE()-1;2))-1)
und nach rechts ziehst, kannst Du Dir eigene Spaltenköpfe basteln.
analog in A2:
=ZEILE()-1
Allerdings stimmt natürlich dann die "echte" Adressierung nicht.
mfG
aauv
Beitrag von aauv »
Vielen Dank!!
Das ist wenigstens ein "work around" und gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass ich nicht weiter zu forschen brauche, ob es eine Ein-/Ausschaltfunktion für die Zeilen- und Spaltenköpfe einer in Draw (bzw. Impress) eingefügten Tabelle gibt.
Zur Erklärung:
Ich bin ein von AppleWorks (vormals ClarisWorks) verwöhnter Migrant; dort hat man die Wahl, ob die Spalten- und Zeilenköpfe für eine Rechentabelle, die in eine Zeichnung eingefügt worden ist, angezeigt werden.
