Unerwünschte Fehlerkorrektur
Milan
Beitrag von Milan »
es geht um einen Beispieltext "Autom. Futtertransp.anl. für Mastschw. mit Futterautom. Kompl." in einer Zelle, wobei die einzelnen Wörter mit Punkt gekürzt werden wegen der begrenzten Zellengesamtlänge. Obwohl die Fehlerkorrektur abgeschaltet ist, wird das letzte Wort "Kompl." immer groß- statt klein geschrieben? Anfangs wurde auch das "m" von "mit" immer groß geschrieben aber nachdem ich es oft genug geändert hatte, blieb es irgendwann klein.
Kann jemand mir sagen, woran das liegt?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Milan
Milan
Re: Unerwünschte Fehlerkorrektur
Beitrag von Milan »
Habe eine Lösung gefunden.
Wenn man die Wörter zuerst alle schreibt und danach erst die Punkte setzt, funktioniert es. Dann bleibt die Kleinschreibung erhalten :-)
Milan
chrk
Beitrag von chrk »
Bei Extras>Autokorrektur findest Du in den Optionen an dritter Stelle "Jeden Satz mit einem Großbuchstaben beginnen." Das ist die Einstellung, die dafür verantwortlich ist, dass überhaupt Großbuchstaben automatisch nach Punkten (und den anderen Satzendezeichen) gesetzt werden.
Die andere Option ist die Ausnahmeliste für "Abkürzungen, nach denen kein Großbuchstabe folgt". Da gibt es noch die Option "Automatisch aufnehmen". Das ist dafür verantwortlich, dass deine mehrfachen manuellen Änderungen akzeptiert wurden. - Das mit dem Aufnehmen in die Ausnahmeliste geht übrigens mit nur einem Mal, wenn Du direkt nach der automatischen Änderung <str>+<z> drückst.
Milan
Beitrag von Milan »
Danke Dir chrk,
chrk hat geschrieben:...Autokorrektur findest Du in den Optionen an dritter Stelle "Jeden Satz mit einem Großbuchstaben beginnen." ...
Das ist natürlich eine elegante Lösung! Die Einstellung hab ich jetzt gemacht.
chrk hat geschrieben:..."Abkürzungen, nach denen kein Großbuchstabe folgt"...
Schaue ich mir noch an!
chrk hat geschrieben:..."Automatisch aufnehmen"...
Auch das schaue ich mir noch an!
chrk hat geschrieben:... geht übrigens mit nur einem Mal, wenn Du direkt nach der automatischen Änderung <str>+<z> drückst.
Das hatte ich probiert, weil ich es in der Hilfe gefunden hatte, ging aber nicht mit dem direkt, weil die Großschreibung erst nach dem Drücken von Enter erfolgte. Oder mach ich was falsch dabei???
Ciao,
Milan
chrk
Beitrag von chrk »
Milan hat geschrieben:
Nichts, mein Fehler: Ich habe in einem Writer-Fenster in die Autokorrektur geschaut, weil ich das grad offen hatte, und die Autokorrektur ja global ist.
Der Unterschied ist, und das haben wir hier schon mal irgendwo diskutiert, dass die Autokorrektur im Writer auslöst, sobald man ein Leerzeichen oder Satzzeichen nach dem Wort eingibt. Bei Calc wird die Zelle erst mit dem Abschluss des Bearbeitungsmodus (<enter> oder Verlassen der Zelle) überprüft.
Ein Workaround wäre, die Liste manuell zu füllen oder über Writer mit der o.g. Funktion.
Milan
Beitrag von Milan »
Nochmals danke Christian,
durch Deine hilfreichen Angaben hast Du mich in puncto "automatische Korrektur" um Einiges schlauer gemacht.
Ciao,
Milan
