für einen Bekannten suche ich eine Formel für die "mittlere Abweichung" eines "gewichteten Mittels".
Wenn ich die Gewichtung auf 1,0 setze und die Formel =MITTELABW(S7:S19) eingebe, ergibt sich der Wert 9,37.
Wenn ich aber die Gewichtung ändere, tlw. auf 1,5, den Rest auf 2,0 erscheint mit der gleichen Formel ein " unrealistischer Wert " von 42,59.
Ich hoffe, die Frage ist einigermaßen verständlich gestellt.
mike
[gelöst] Formelfrage
Zuletzt geändert von mike6 am Di, 02.09.2008 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Formelfrage
Hallo Mike,
mit der Gewichtung 1,0 kann ich nichts anfangen. Erkläre bitte , was denn berechnet werden soll ?
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Re: Formelfrage
hier die Tabelle
mike
hier die Tabelle
Wert Gewichtung Gewichteter Wert
137,70 € 0,5 68,85 €
110,76 € 1,0 110,76 €
146,17 € 1,0 146,17 €
140,62 € 1,0 140,62 €
150,36 € 1,5 225,54 €
134,52 € 2,0 269,04 €
129,52 € 7,0 137,28 €
mike
Re: Formelfrage
Hallo Mike,
gerne würde ich Dir helfen, aber ich kapier es nicht. Die Tabelle von Dir soweit ist klar, nur was da unter den ----- steht, da hört es dann auf. Wie kommst Du auf die 129,52 € und die 137,28 €? Die 9,37 für die Mittelabweichung bekomm ich, wenn ich die Werte der ersten Spalte Deines Beispiels hernehme. Aber die sind ja nicht gewichtet, also eigentlich für das, was Du willst, uninteressant. Bei den gewichteten Werten hab ich einen Wert der Mittelabweichung von 58,08, da find ich dann die 42,59 nicht so außergewöhnlich. Und warum hast Du eigenlich in der Formel s7:s19 stehen? So groß ist der Wertbereich ja gar nicht, hast Du da vielleicht schon irgendwelche weiterführende Ergebnisse in der Formel für die Mittelabweichung drin?
AhQ
AhQ
Re: Formelfrage
Hallo Mike
Ich hoffe ich verstehe dich richtig ?
Du hast eine Reihe von Werten und möchtest daraus die Mittelabweichung errechnen, soweit kein Problem - dafür gibts:
=MITTELABW(...)
oder anders geschrieben (wegen siehe weiter unten):
zusätzlich möchtest du vmtl. die einzelnen Abweichungen gewichten, und nicht die Einzelwerte, wie in deinen Bsplswerten ?
Falls ja dann gehts mit:
(falls Werte in Sp.A stehen und Gewichtung in B)
=MITTELABW(...)
=SUMMENPRODUKT(ABS(A2:A7-MITTELWERT(A2:A7)))/ANZAHL(A2:A7)
=SUMMENPRODUKT(ABS(A2:A7-MITTELWERT(A2:A7));B2:B7)/SUMME(B2:B7)
Re: Formelfrage
Hallo Karo,
Deine Formel hat, wie immer, bei der Lösung meines Problems geholfen.
Danke.
mike
Danke.
mike
