Spezielle Seiten Nummern?
Florentius
Beitrag von Florentius »
Hallo liebe Leute,
gerne würde ich Euch eine Frage stellen, die ich sicher irgendwann auch von alleine rauskriegen könnte, Problem ist aber, dass ich nicht mehr soo viel Zeit habe bis ich mein Dokument abzugeben habe! Deswegen schreibe ich hier, in der Hoffnung, dass mir jemand schnell und effizient helfen kann.
Ich habe ein Dokument mit 40 Seiten, Nummerierung beginnt bei 1 und geht dann normal bis Seite 40. Nun möchte ich einige Zwischenseiten einfügen, z.B. eine mit der Nummer 12a oder eine mit der Nummer 14b usw. Die entsprechenden Seiten sind auch schon geschrieben, allerdings in einer separaten Datei. Die würde ich nun gerne so einfügen, natürlich in der richtigen Reihenfolge...
Geht das, und wenn ja, geht das "relativ" einfach? Wenn mir dabei jemand helfen könnte, das wäre wirklich toll. Wie gesagt, würde ich jetzt viel "Suchzeit" investieren, könnte ich es auch alleine rausfinden. Aber meine noch verbleibende Zeit würde ich lieber für andere Dinge einsetzen. Wer mal eine Diplomarbeit geschrieben hat und kurz vor der Abgabe steht, der wird verstehen was ich meine ;)
Flo
RS
Re: Spezielle Seiten Nummern?
Beitrag von RS »
falls Dir nicht noch jemand hier auf die Schnelle eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt, hier ein Link in's OO-Wiki zum Thema SeitenNummerierung, den Du vielleicht noch nicht kennst, inkl. ebenfalls evtl. hilfreicher weiterführender Links: http://www.ooowiki.de/SeitenNummerierun ... rierung%29
Rebecca
Florentius
Hallo Ihr Beiden,
das mit den Inhaltsverzeichnissen usw. ist egal, da ich das sowieso alles manuell mache. Laut Prüfungsordnung dürfen wir Zwischenseiten mit Graphen usw. einfügen, die dann zB die Nummer 12a erhalten, wenn sie nach der Seite 12 stehen.
Die andere Lösung wäre sie in den normalen Anhang zu packen und ganz normal die Nummerierung weiterlaufen zu lassen. Das fände ich aber nicht so schick.
Weiß jemand Rat?
Flo
EPsi
Beitrag von EPsi »
Hallo Flo,
eure Prüfungsordnung ist ja echt schick.Vorlagen, wie man das mit gängiger Software, wie man die Vorgaben umsetzen kann wären ne feine Sache, aber wohl zu viel verlangt.
Also, wie kann das gehen?
Jeder Sonderbereich braucht eine eigene Seitenvorlage, da die Kopfzeilen für gleiche Seitenvorlagen identisch sind.
Seitenvorlage am Besten von der ähnlichsten "Klonen" (Seitenvorlage > Neue Vorlage aus Selektion). Format der Seitenzahlen auf "a, b, c …" stellen. Dort, wo der Sonderbereich begonnen soll: Einfügen>Manueller Umbruch mit entsprechender Seitenvorlage und Seitenzahl 1 (wird zu a). Nach dem Sonderbereich: Einfügen>Manueller Umbruch mit Standard-Seitenvorlage und der passenden Seitenzahl, damit es richtig weiter geht. Die entsprechende Zusatzseitenzahl muss in den jeweiligen Kopf-/fußzeilen der Sonderbereiche nachgetragen werden, das geht auch als Querverweis auf eine Textmarke auf der letzen Seite vor dem Sonderbereich.
Automatische Verzeichnisse sollten mit diesem Verfahren funktionieren, der Zusatz lässt sich ins Verzeichnis nachtragen, wenn man "geschützt vor manuellen Einstellungen" deaktiviert. Querverweise auf Seiten funktionieren, wenn man zwei Verweise setzt, einen auf die letzte Seite vor dem Sonderbereich, einen auf die Seite im Sonderbereich.
Viel Erfolg beim Formatieren deiner Arbeit,
P.S.: Gibt es die Prüfungsordnung im Netz zum Nachlesen?
Standart - der neue Standard
"Die Suche ergab 301 Treffer: "standart*" hier im Forum
zum Weiterlesen: http://www.k-faktor.com/standart/
Florentius
Hallo EPsi,
vielen Dank für Deine nette Antwort :D
Das klingt ja schon ein bisschen kompliziert alles. Mal sehen, ob ich am Ende des Tages noch genug Zeit zum Ausprobieren habe. Wenn nicht, dann benutz ich einfach die Standardform, d.h. ich pack die ganze Schoße einfach hinten dran und belasse es bei der stinknormalen Nummerierung. Unserem Prüfungsamt ist das total egal. Ich dachte halt nur, dass es sich einfach schick macht mit Zwischenseiten, dann müsste man halt bei Verweisen nicht immer umständlich im Anhang rumblättern. Aber das ist ja wohl auf der ganzen Welt so...
Die Prüfungsordnung gibt es sicher im Netz - Vgl. ;-) http://www.wiwi.uni-bonn.de/vwlpamt/pruefo96.html
Aber ich habe mich vorhin nicht exakt ausgedrückt. Es steht nicht in der Prüfungsordnung - bzw. vielleicht steht es sogar in der Prüfungsordnung, das weiß ich aber nicht - sondern auf dem Zettel den sie uns zur Examensanmeldung zugeschickt haben und den gibt es wohl nicht im Netz.
Flo
Florentius
@sanne
Da gabs nichts zu überlegen - ich finde das nicht viel Arbeit und bevor ich da blind dem Prog vertraue... :shock:
Und jetzt bin ich ja so gut wie fertig. "Nur" noch das Literaturverzeichnis und voila :D
@mikoo
Ja so meinte ich das auch...aber ehrlich gesagt habe ich mich bisher fast noch gar nicht mit dem Programm auseinander gesetzt. Hat bis jetzt auch alles wunderbar funktioniert. Einfach normale Seitennummerierung rein, Ränder eingestellt und prima. Nur die Fußnoten managed das Programm, worüber ich auch ganz dankbar bin. Dazu habe ich mich recht intensiv mit Math und Draw auseinander setzen müssen, um die Formeln und Zeichnung hin zu bekommen. Aber Seitennummerierung? Hab ich keinen Plan von ;)
Is mir jetzt auch egal. Es kommt alles hinten rein wie bei 99% meiner Kommilitonen und gut ist es.
Trotzdem Dank an Euch alle ! :D
