nochmals bedingte Formatierung
wega
Beitrag von wega »
ich habe in meiner Calc-Tabelle in unregelmäßigen Abständen den Wochentag stehen.
Siehe unten stehendes bild
Jedesmal, wenn ei neuer Wochentag kommt, sollte die Zeile mit einem leichten Grau hinterlegt werden.
Ich kriege die Formel für die bedingte Formation einfach nicht aufgebaut.
Kann mit da jemand helfen?
mit Gruß
Werner
AhQ
Re: nochmals bedingte Formatierung
Beitrag von AhQ »
nehmen wir an, der Wertebereich des Datums geht ist B2:Bxx. Dann würde ich den Bereich mit dem Datum von unten nach oben bis B3 markieren, und in die Bedingte Formatierung reinschreiben
Zellwert ist ungleich $Tabelle1.$B2
wobei bei B2 mindestens das $ beim 2er weg muß. Dann noch eine Vorlage einstellen und es sollte klappen. Das Feld B2 mußt Du dann noch von Hand markieren, aber das sollte machbar sein.
AhQ
wega
Beitrag von wega »
Danke erst mal für Deine Antwort.
diese Vorgehensweise unterlegt in der Spalte den Tageswert aber nicht für den Rest der Zeile.
Ebenso werden auch die Zellen der spalte unterlegt, in denen nicht sichtbar eine Formel steht.
mit Gruß
Werner
wega
Beitrag von wega »
danke für euere Antworten, aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
Kann ja sein, dass ich vollkommen auf dem Schlauch stehe.
Im Anhang einmal zwei Bilder wie ich vorgegangen bin.
a) Bereich wählen
b) bedingte Formatierung setzen
und
C) nicht als bild, es hat sich nichts getan.
wie und was kapier ich da nicht?
mit Gruß
Werner
Beitrag von balu »
Hallo Werner,
vergleiche mal deinen screnie mit meinen
das ist das was AhQ mit
AhQ hat geschrieben: Zellwert ist ungleich $Tabelle1.$B2
meinte. Und Du hast auf "Formel ist" eingestellt.
Es ist aber auch nur zu dumm, dass die "Bedingte Formatierung" keine Fehlermeldung ausgibt, wenn da ein Wort steht das Calc nicht kennt. Darüber habe ich mich auch schon manchmal geärgert. Die einzige möglichkeit festzustellen ob eine Funktion richtig geschrieben ist, darauf zu achten das alle Funktionen groß geschrieben werden, wie z.B. WENN, ISTFEHLER, INDIREKT..... Und das "ist" vor der Klammer ist bei dir klein geschrieben. Außerdem gibt es das nicht als Funktion.
Ich hoffe das Du jetzt weiter kommst :wink:
wega
Beitrag von wega »
Hallo balu,
bei mir kommt folgendes raus.
mit Gruß
Werner
wega
Beitrag von wega »
Hallo paljass,
Du hast ja sooo etwas von recht.
Man steht sich öfters selbst im Weg als man glaubt.
Jetzt klappts.
Vielen Dank für Deine Geduld
und eine schöne Weihnachtsfeier
Werner
