(gelöst) finde Fehler oder Einstellung nicht
chrk
Re: finde Fehler oder Einstellung nicht
Beitrag von chrk »
Hallo Lutz,
dafür muss man die Datei nicht anschauen, schalte ganz einfach die Option Extras>Zellinhalte>AutoEingabe ab.
Behalte diese Einstellung aber im Hinterkopf, an anderer Stelle kann Dir dieses Verhalten nützen: Busfahrer? - Denk mal an Fahrtziele, Du fährst in einem Monat dreimal nach Dortmund und fünfmal nach Münster, dann schlägt Calc Dir bei der Eingabe des D oder des M in den folgenden Zeilen den Rest des Wortes schon vor. Lästig ist es halt nur bei Eingaben von nur einem Zeichen.
Gert Seler
Re: (gelöst) finde Fehler oder Einstellung nicht
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Lutz,
noch einfacher "u1" für 1Tag und "u2" für 0,5Tage in "Kleinbuchstaben", hänge eine Notiz in die Zelle.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Falls du Gerts Vorschlag mit "u1" und "u2" umsetzt musst du die Formel anpassen:
=SUMMENPRODUKT(Kalender.T38:T68="u2")*0,5+SUMMENPRODUKT(Kalender.T38:T68="u1")*1
zu dem Fehler mit eomonth:
"eomonth" ist die englische Funktionsbezeichnung für "MONATSENDE", wie es zu dem Fehler kommt kann ich dir auch nicht sagen, nur eine schnelle Reperatur empfehlen:
--Suchen und ersetzen
suche nach
eomonth
ersetzen durch
MONATSENDE
Beitrag von balu »
Hallo Leute,
das mit "eomonth", und mit noch anderen Funktionen, liegt an dem ODF 1.2 Format.
Im Klartext:
Wenn eine Calc-Datei unter OOo 3 erstellt wird, und man in den dortigen Optionen nicht umschaltet auf ODF 1.0/1.1, dann wird in der 1.2er Version gespeichert. Und wenn man jetzt so eine Datei in OOo 2.x.x öffnet, dann sieht man dieses "Dilemma".
Busfahrer hat geschrieben: ... liegt das an der OOo Version unter Linux ?
Ja!
Da Du unter Linux eine OOo 2.x.x Version hast.
Busfahrer hat geschrieben: ... unter Win wird es richtig angezeigt...
Da arbeitest Du mit der OOo 3.
Busfahrer hat geschrieben: ... oder nur an verschiedenen Einstellungen.
Ja!
Wenn Du auf deinem Rechner zweigleisig fährst (Win & Linux), dann empfehle ich dir dein OOo 3 unter Win das Dateiformat dauerhaft umzustellen.
-> Menüleiste
-> Extras
-> Optionen
-> Laden/Speichern
-> Allgemein
rechte Fensterhälfte
-> ODF Formatversion
-> 1.0/1.1 (OpenOffice.org 2.x)
-> OK
-> Fertig :wink: :D
Hallo Lutz
edit: ich sehe Balu war schneller /edit
ich glaube es gibt ein Problem beim Speichern/öffnen zwischen den Versionen 3.0 und 2.x.
(Abhilfe : in OOo3.0 -->Extras-->Optionen-->Laden/Speichern->Allgemein die 'OdF-formatversion' umstellen auf '1.0/1.1 (OOo 2.x)' )
tunix_xl
Beitrag von tunix_xl »
Dann werde ich das halt umstellen bis auch unter Linux die 3.0 bei den Paketen angeboten wird.
Wenn du es eilig hast: Für Ubuntu gibt es OOo3.0 bereits. Wie es geht steht hier
Fedora und Suse angeblich auch, bin ich aber nicht sicher.
Nach dem Link habe ich bei mir installiert - keine Probleme - bin begeistert.
Toshiba Satelite L20 ubuntu 09.04 / 32bit / ooffice3.1 / LAMP
