ich bin leider nicht so ein großer Calc-ulator.
Ich habe eine Liste die Besucher auf einer Website widerspiegelt. Sie besteht aus einem Datum, einer Uhrzeit und einem dazugehörigen Wert. Diese Liste wird ständig fortgeführt. In einem Diagramm möchte ich nun darstellen, wie sich die Werte auf die einzelnen Wochentage aufteilen - so zusagen ein Mittelwert aller Montage, Dienstage ...
Mein Gedanke war, dass ich das mit dem Datenpiloten realisieren kann, aber da kann ich ja die Zeitwerte lediglich nach Datum, Monat oder Quartal gruppieren - ich möchte ja nach Wochentag gruppieren. Selbst wenn ich in der Liste das Zellformat anstelle des Datums auf Wochentag umstelle, erkennt der Datenpilot, dass es sich um ein Datum handelt und gruppiert die Wochentage nicht.
Hat jeman einen Tipp, wie ich die Wochentage und die entsprechende Uhrzeit mit dem dazugehörigen Wert graphisch darstellen kann?
Datum als Wochentag im Datenpilot verwenden [gelöst]
Zuletzt geändert von geimist am Mo, 18.05.2009 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
LibreOffice 5.3 - MAC OS/X 10.11
Re: Datum als Wochentag im Datenpilot verwenden
Hallo Sanne,
vielen Dank. So bin ich schon mal wieder ein Stückchen weiter gekommen.
Ich möchte jetzt gern noch die Uhrzeit mit ins Spiel bringen, und habe analog zu deiner Formel diese noch etwas erweitert:
=WOCHENTAG(A3)&"-"&TEXT(WOCHENTAG(A3);"TTT")&"-"&TEXT(ZEIT(B3);"HH:MM") 'in B3 steht die Uhrzeit
Hier kommt aber der "Err:511" und in der Statuszeile steht "Fehler: fehlende Variable.
Hast du einen Tipp?
Hast du einen Tipp?
Vielen Dank - so funktioniert es.
Nur noch eine Frage - hatte leider im Forum noch nicht die entsprechende Antwort gefunden: Aktuelle beginnt der Wochentag bei Sonntag. Kann man das auch auf Montag einstellen?
Schau mal in die Hilfe zum WOCHENTAG(), der nimmt optional noch einen Parameter für den Wochenanfang:
Typ bestimmt den Berechnungstyp. Bei Typ = 1 werden die Wochentage ab Sonntag gezählt (dies ist auch dann die Standardeinstellung, wenn der Parameter Typ nicht vorhanden ist). Bei Typ = 2 werden die Wochentage ab Montag = 1 gezählt. Bei Typ = 3 werden die Wochentage ab Montag = 0 gezählt.
Vielen Dank.
Projekt abgeschlossen
