Zahlenformat: Schulnoten
Chriz
Beitrag von Chriz »
Ich habe ein Zeugnisformular mit Feldbefehlen erstellt.
Die Feldbefehle holen sich beim Seriendruck die Noten als 1,2,3... aus einer Calc Tabelle und sollen die Zahlen in "sehr gut", "gut", usw. umwandeln.
Leider klappt das mit dem Benutzerdefinierten Zahlenformat nicht so recht.
[=1]"sehr gut";[=2]"gut"; usw. funktioniert nicht.
Re: Zahlenformat: Schulnoten
Die Noten müssen schon in der Calc-tabelle als "sehr gut" , "gut" usw. vorliegen, zb. mit:
=SVERWEIS(note;hilfstabelle;2;0)
Chriz
Beitrag von Chriz »
Ne, das will ich unbedingt vermeiden, da die Tabellen aus verschiedenen Quellen (auch Excel) zusammengeführt werden.
Es funktioniert ja bedingt mit dem Zahlenformat,
[<2]"sehr gut";Standard
wandelt zumindest die 1 richtig um. Wenn ich jedoch weitere Bedingungen einfüge nimmt OO die nicht an.
Das muss irgendwie funktionieren, bei Standardformatierungen wie Datum usw. funzt es ja bestens.
Beitrag von balu »
Hallo Chriz,
Chriz hat geschrieben: Ne, das will ich unbedingt vermeiden, da die Tabellen aus verschiedenen Quellen (auch Excel) zusammengeführt werden.
Also musst Du wohl eine Calc Datei haben, die die anderen Quellen vereint. Und aus dem Writer heraus greifst Du wohl auf diese eine Datei zu. Also wo liegt das Problem darin, in dieser einen Datei, einen Lösungsvorschlag wie von Karolus angesprochen, in die Tat umzusetzen?
Chriz hat geschrieben: Das muss irgendwie funktionieren,...
Wie kommst Du denn darauf, das Deine Anforderungen funktionieren müssen?
Chriz hat geschrieben: ... bei Standardformatierungen wie Datum usw. funzt es ja bestens.
Ja, aber mehr als drei Bedingungen geht nicht.
OpenOffice.org Wrier Hilfe hat geschrieben: Zahlenformat-Codes
Codes für Zahlenformate dürfen aus bis zu drei durch Strichpunkte (;) getrennten Teilen bestehen.
  • In zweiteiligen Zahlenformat-Codes bezieht sich der erste Teil auf positive Werte und Null und der zweite Teil auf negative Werte.
  • In dreiteiligen Zahlenformatcodes bezieht sich der erste Teil auf positive, der zweite auf negative Werte und der dritte auf den Wert Null.
  • Sie können für alle drei Teile Bedingungen stellen, sodass das Format nur dann angewendet wird, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Chriz hat geschrieben: Wenn ich jedoch weitere Bedingungen einfüge nimmt OO die nicht an.
Jetzt weißt Du auch warum.
Chriz
Beitrag von Chriz »
Erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
Es liegt also daran, dass man nur drei Bedingungen in das Zahlenformat packen kann, schade.
Dann werde ich wohl einfach die verschiedenen Tabellen Dateien erst in einer Calc Datei vereinen, dort die Zahlen in Buchstaben/Worte umwandeln und von da aus an Writer übergeben. Das sollte funktionieren.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe,
Chriz
