Gilt das nur für die Bildschirmanzeige? Dann ist das einfach nur eine Frage der Bildschirmauflösung. Der Ausdruck sollte besser aussehen.anik hat geschrieben:dieser strich über den fußnoten ist immer unterschiedlich dick
Verwendest du mehrere Seitenvorlagen? Dann können dort unter Format > Seite... > Fußnote unterschiedliche Stärken der Trennlinie eingetragen sein.
Ich hoffe, du hast mit Vorlagen gearbeitet? Überprüfe die Einstellungen zum Textfluss in deinen Absatzvorlagen, insbesondere die Schusterjungen- und Hurenkinderregelungen. (Ja, die heißen bei den Buchdruckern seit Jahrhunderten wirklich so.) Was das ist, kannst du in der Hilfe (F1) und in der Wikipedia (Hurenkind und Schusterjunge) nachlesen.anik hat geschrieben:der text über den fußnoten hat manchmal 1cm abstand, manchmal gar nicht und dann der text klatscht direkt an die fußnote.
