Calc-Tabellen in Writer einbinden
ojo
Beitrag von ojo »
Hallo!
Ich habe umfangreiche Calc-Tabellen in verschiedenen Dateien vorliegen, die untereinander auch noch verknüpft sind.
Ich möchte jetzt Teile dieser Tabellen (also bestimmten Zellbereichen aus einzelnen Tabellenblättern) in Writer einbinden; und zwar so, dass bei einer Neuberechung der Tabellen die Änderungen auch im Textdokument vorhanden sind.
Das Verknüpfen der Tabellen mittels OLE funktioniert mehr schlecht als recht: das Auswählen der Tabellenbereiche ist super umständlich, man muss immer zwischen Calc- und Writer-Modus wechseln, um zu überprüfen, ob wirklich alle gewünschten Zellen (und nur die) im Writer dargestellt werden.
Dazu kommen noch Fehler in OOo: doppelklicken auf Tabelle -> Calc -> Tabelle wird umformatiert (in meinem Fall kleiner, die Zellauswahl ändert sich) -> man darf wieder von vorne starten.
Irgendwelche Altenativen dazu?
Oliver
ojo
Re: Calc-Tabellen in Writer einbinden
Beitrag von ojo »
DDE scheint der einzig gangbare Weg zu sein. Update: durch die Verwendung von DDE wird das Öffnen des Dokumentes extrem verlangsamt. Writer braucht ca. 2 min, bis er wieder ansprechbar ist.
OLE geht gar nicht, weil ich z.B. nicht verschiedene Tabellenblätter aus einem Calc-Dokument extrahieren kann. Bzw. das geht schon - bis ich das Writer Dokument zumache und wieder öffne. Dann erscheint jedesmal die gleiche (zuletzt bearbeitete Tabelle) :-(
Oliver
