symbolleiste "Format" fehlerhaft angezeigt?
ich möchte formatvorlagen neu erstellen beziehungsweise ändern. wenn ich aber F11 drücke oder die symbolleiste "format" öffne kommt ein fenster, dass anders aussieht als in der beschreibung im internet. ich kann nur sehr wenige komponenten ändern. (schriftgröße, zeilenabstand, fett, blocksatz...; nicht aber z.B. den einzug..) wenn ich so wie in hilfsartikeln beschrieben z.B.: recktsklick auf "Textkörper" mache und dann eigentlich kommen sollte, "ändern", "löschen",... dann kommt da gar nichts. (ich kann also das fenster "Absatzvorlage: Textkörper" nicht öffnen)
ich hoffe ich hab mein problem verständlich erklärt und freu mich auf antworten, weil ich sonst leider nciht mit dem programm weiterarbeiten kann.
liebe grüße, sara
liebe grüße, sara
Re: symbolleiste "Format" fehlerhaft angezeigt?
Screenshot wie das aussieht?
Ansonsten würde ich einfach mal das Benutzerverzeichnis umbenennen und damit OpenOffice neu einrichten. Vorher musst Du OpenOffice inkl. Schnellstarter imS ystray beenden.
Hylli
Hylli
Hallo sara,
so wie es aussieht, hast Du bei der Symbolleiste die Fixierung gelöst und dann mit der Maus nach unten gezogen. Genau so kannst Du die Symbolleiste wieder zurückpostionieren nur umgekehrt.
jep, genau das hab ich gemacht. aber wenn ich f11 drücke dann kommt eben nur diese symbolleiste wieder, unabhängig davon, ob sie fixiert oder herausgezogen ist. Wenn ich sie schon da hab dann passiert bei f11 gar nichts.pmoegenb hat geschrieben:Hallo sara,
hab gerade herausgefunden, wie ich zum beispiel die vorlage "textkörper" verändern kann --> durch rechtsklick auf den markierten text kann man auch das fenster "absatzvorlage" öffnen.
bleibt also die frage, wie ich neue vorlagen erstellen kann und warum ich besagtes fenster mit f11 nicht öffnen kann!?
f11 ist bei mir nicht belegt (also schon, nämlich mit formatvorlage), und auch wenn ichs übers menü versuche tut sich nichts.
vielleicht hilft das noch: das einzige, was sich verändert, wenn ich formatvorlage im menü an- oder abwähle, ist dass der button für die formatvorlage einmal gedrückt ist und das andere mal nicht. (aber kein fenster, das dazukommt)
ah, problem gelöst!! das fenster war da, aber am rand zusammengeschoben und nur ganz schmal! habs also einfach übersehen!
vielen dank für die hilfe
