ich bin neu hier im Forum und mache gerade meine ersten Schritte mit Open Calc.
Es wäre super, wenn mir jemand von Euch helfen könnte oder mir durch einen Beitrag auf die Sprünge helfen würde.
Momentan erstelle ich eine Adressenliste. In den Spalten sind Angaben wie z. B. Name, Postleitzahl, Ort, Email-Adresse, Homepage-Adresse usw.
1. Frage:
Gibt es einen Trick wie ich die Spalte mit den Homepage-Adressen formatieren kann?
Sie sollen alle klickbar und grau hinterlegt sein. Die Schriftfarbe soll immer schwarz sein.
Viele der Adressen sind momentan nicht klickbar und die Schriftfarben unterscheiden sich.
2. Frage:
Gerne würde ich eine Spalte machen, in der Icons (Häuschen) sind. Diese Icons sollen bei einem Klick den Hyperlink aus einer anderen Spalte (in der selben Zeile) im Webbrowser öffnen.
Wie funktioniert das?
3. Frage:
In einer Spalte würde ich gerne einen klickbaren Link zu Google Maps haben. Die Adressen stehen in den ersten Spalten jeder Zeile getrennt. In einer Spalte steht die Straße, in einer anderen die PLZ und so weiter. Der Link sollte entweder die Adresse, oder direkt die Route dorthin aufrufen.
Hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte?
So sieht ein "Google Map Link" für eine Adresse aus:
http://maps.google.de/maps?f=q&source=s ... 16&iwloc=A
So sieht ein "Google Map Link" für eine Route aus:
http://maps.google.de/maps?f=d&source=s ... 17294&z=11
Grüße & Danke im Vorraus,
Tequila Sunrise
Funktionen für Hyperlinks (Formatierung & Route)
Tequila_Sunrise
Re: Funktionen für Hyperlinks (Formatierung & Route)
Hallo Tequila Sunrise,
auch wenn das Hauptthema hier "Hyperlink" ist, so ist es doch sehr ungünstig , dass Du 3 verschiedene Fragethemen hast. Besser ist, wenn für jede Frage ein eigener Thread existieren würde.
Aber nun gut.
Ansonsten könnte ich dir noch folgende alternative vorschlagen.
Erstelle eine Kopie von dem betreffendem Tabellenblatt, und arbeite dort mit der Funktion =HYPERLINK(). Das würde dann ungefähr so funktionieren.
Blatt1 ist das Original, und davon machst Du eine Kopie die dann z.B. Blatt1_kopie heißt. Und in diesem Blatt löscht Du die Adresse von der Homepage, die z.B. in A1 steht und beispielsweise w w w.google.de heißt. Nun gibst Du in dieser Zelle A1 folgendes ein:
=HYPERLINK(Blatt1.A1;"google")
Jetzt kannst Du im Blatt1_kopie die Zelle A1 andersfarbig formatieren. Hat leider den Nachteil, dass das zuweisen der Hintergrundfarbe die gesamte Zelle, wo die Funktion HYPERLINK drin steht, die Farbe annimt und nicht nur den Hintergrund von dem sichtbaren Text.
Was verstehst Du unter "und so weiter"?
Hast Du auch die Geografischen Koordinaten der einzelnen Straßen gespeichert?
Denn diese Angaben stehen auch in den Links, die Du da gepostest hast.
Also grad dieser Themenschwerpunkt ist nicht so einfach zu bewerkstelligen wie Du dir das so vorstellst. Ich lasse mich diesbezüglich aber gerne eines besseren belehren
Aber nun gut.
Die Suchfunktion bietet da schon so einiges an Ergebnissen. Allein in Calc gibt es weit über 300 Treffer bei dem Suchbegriff Hyperlink.oder mir durch einen Beitrag auf die Sprünge helfen würde
In den Optionen kann man wohl das Aussehen der Hyperlinks Global ändern, aber das ist dann nun mal halt auch leider Global. Sprich, die Änderungen gelten dann auch z.B. im Writer.Gibt es einen Trick wie ich die Spalte mit den Homepage-Adressen formatieren kann?
Durch die eben genannte Funktion müsstest Du das Thema "ancklickbar" eigentlich erledigen können.Viele der Adressen sind momentan nicht klickbar und die Schriftfarben unterscheiden sich.
Na da hast Du dir aber was vorgenommen!3. Frage:
Ich habe keine Ahnung wie Du das realisieren könntest, ohne die exakten Angaben von einem Bundesland, Stadt, und einer Straße inklusive den Geografischen Koordinaten zu haben. Der Link für Google-Maps setzt sich leider aus viel mehr informationen zusammen, die nicht leicht aufzuarbeiten sind.Der Link sollte entweder die Adresse, oder direkt die Route dorthin aufrufen.
Tequila_Sunrise
Danke für deine Antwort Balu!
Einiges konnte ich inzwischen auch schon durch die Suche finden.
Die Adresse, bei der die Route anfängt ist immer gleich. Für die Zieladresse reicht im Google Link die Straße und die PLZ.
Die Funktion würde in etwa so aussehen. Allerdings müssten mitten im Hyperlink zwei Variablen eingebaut werden.
=HYPERLINK("http://maps.google.de/maps?f=d&source=s ... öln&daddr=(F3)+(G3)&hl=de&geocode=FU1BBgMdqUpsACljUokzpOG-RzGLwL7cru-4CQ%3B&mra=ls&sll=50.741581,7.097001&sspn=0.009139,0.01929&ie=UTF8&z=13";>>> Route planen")
Hast du da eine Idee zu? Ist es unmöglich mitten im Hyperlink eine Variable einzubauen?
Grüße,
Tequila Sunrise
Grüße,
Tequila Sunrise
Hallo Zusammen,
Ich im Grunde auch nicht da ich nicht weis, ob man über einen Hyperlink allein den Browser dazu überreden kann eine Suchanfrage starten.
Aber vielleicht so?
Wenn man die Datei und das Makro ein wenig anpasst sollte es funktionieren.
Viel Erfolg.
Jürgen
Hallo mein lieber Freund Balu.balu hat geschrieben:Ich habe keine Ahnung wie Du das realisieren könntest,
Aber vielleicht so?
Viel Erfolg.
Jürgen
Hallo Leute,
@Tequila Sunrise,
Ein Beispiel wie ich mir das so vorstelle, habe ich mal angehängt.
Sie hat allerdings einen kleinen Nachteil.
Wenn man eine Start-, und Zieladresse eingibt, bekommt man nur eine Textliste angezeigt. Die Routenkarte jedoch bekommt man nicht zu Gesicht.
@Jürgen
Halööle mein Freund
Ein Makro ist dafür nicht unbedingt von Nöten. Je nachdem welcher Browser bei einem als Standardbrowser im Systerm angemeldet ist, startet dieser mit einer Suchanfrage, so fern bei HYPERLINK die Adresse richtig eingestellt ist.
Das genauer zu beschreiben fällt mir momentan nicht leicht, und deshalb empfehle ich auch dir mein Beispiel anzuschauen, insbesondere den Bereich A1:A5.
@Tequila Sunrise,
Freut mich zu hörenEiniges konnte ich inzwischen auch schon durch die Suche finden.
In solchen Fällen empfehle ich den externen Zusammenbau von HYPERLINK. Das soll heißen, dass in einer externen Zelle verschiedene Zellen Verkettet werden, und dann wird nur diese eine Zelle in HYPERLINK aufgenommen. So mache ich es hin und wieder ganz gerne.Hast du da eine Idee zu? Ist es unmöglich mitten im Hyperlink eine Variable einzubauen?
@Jürgen
Halööle mein Freund
Yep, das funztob man über einen Hyperlink allein den Browser dazu überreden kann eine Suchanfrage starten.
- Einfache-Google-Routenplanung_mit_HYPERLINK.ods
- (15.29 KiB) 161-mal heruntergeladen
Hi Balu,
http://maps.google.com/maps?sourceid=na ... 1%20Berlin
Es kommt darauf an, was in der Linkadresse enthalten ist.
Im Forum werden in den Linkadressen "Leerzeichen" leider als "%20" dargestellt.
Gut's Nächtle.
Jürgen
Dann klicke mal folgenden Link:balu hat geschrieben:Sie hat allerdings einen kleinen Nachteil.
Gut's Nächtle.
Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für den Link
Hab es mal eben in der Beispieldatei getestet, und es funzt wunderprächtig, wenn man folgende Änderungen in ihr vornimmt.
In A1
In A2
ACHTUNG!!!
Vor und nach dem Wort jeweils ein Leerzeichen mit eingeben.
Den Inhalt von A3 am besten löschen.
danke für den Link
In A1
http://maps.google.com/maps?sourceid=navclient&hl=de&q=
nach
