Balkendiagramm mit mehreren gestapelten Balken pro Kategorie
Donco
Re: Balkendiagramm mit mehreren gestapelten Balken pro Kategorie
Beitrag von Donco »
Hallo Jul,
aus der Beschreibung verstehe ich nicht genau, wie das Diagramm aussehen soll. Vielleicht kannst du ja einfach mal eine (verkürzte) Tabelle hoch laden und die Werte, die gestaffelt dargestellt werden sollen, entsprechend farblich unterlegen.
Als erste Idee kommt mir die Ausrichtung der Werte an der X und der Y Achse in den Sinn.
Donco
Wissen gehört zu den wenigen Dingen, die wachsen, wenn sie geteilt werden. Danke allen Aktiven.
OO 3.2.1, Windows Vista 32bit
LibreOffice 3.6.4, Windows Vista 32bit
und
LO Version: 4.1.4.2, Win 8 64bit
Donco
Beitrag von Donco »
Ganz einfach: Als angemeldeter User besteht die Option, einen Dateianhang hochzuladen. :D
und
scully
Beitrag von scully »
Also irgendwie klappt das leider nicht, es wird immer nur der Code dargestellt :(
ich versuchs nochmal so (nicht schön aber selten...):
Die daten sind folgendermassen:
Kategorie X * Fall 1 * Wert: 50-80
''''''''''''''''''''''''''''''''''' * Fall 2 * Wert: 40-85
''''''''''''''''''''''''''''''''''' * Fall 3 * etc.
Kategorie Y * Fall 1 * Wert 30-75
''''''''''''''''''''''''''''''''''' * Fall 2 * Wert 60-120
Kategorie Z * etc....
das Bild dazu soll in etwa so sein, die x sind dabei die Balkenabschnitte, die sichtbar sein sollen:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ....
Kategorie X * Fall 1 * ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''xxxxxxxxxxxx
''''''''''''''''''''''''''''''''''' * Fall 2 * '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''xxxxxxxxxxxxxxxx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''* Fall 3 * etc
Kategorie Y * Fall 1 * '''''''''''''''''''''''''xxxxxxxxxxxxxxxxx
''''''''''''''''''''''''''''''''''' * Fall 2 * '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ist das so verständlich?
Jul
Thomas Mc Kie
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Du warst bei deinem ersten Versuch noch als Gast angemeldet, jetzt sollte es problemlos mit den Anhängen klappen, da du z.B. jetzt auf deinen Usernamen klicken kannst (als Gast nicht, gibt ja auch keine Daten über dich als Gast).
Hallo scully88,
hier ein Ansatz der möglicherweise deiner Vorstellung entspricht
schau dir die ggf die Datei an, wenn du dann noch Fragen hast, dann fragst du :)
Diagramm4scully88.ods
(12.69 KiB) 236-mal heruntergeladen
Ist der Entwurf im Anhang etwa das was du möchtest ?
Kurzbeschreibung:
  • Diagrammtyp: Balkendiagramm -gestapelt
    Für die Datenreihen der jeweiligen Anfangswerte ist der Linienstil "unsichtbar" und die Fläche auf "Transparenz: 100 %" umgestellt.
balken_von_bis.ods
(15.76 KiB) 229-mal heruntergeladen
Hi Karo,
bei der Beschriftung hast du noch etwas weiter gedacht,
so Beschriftet könnte man auf die Legende dann doch ganz verzichten und löschen !
der Rest ist ja praktisch identisch...
und es klebt noch ein nicht dazu gehöriges Makro an der Tabelle
von dem ich hoffe es hat deine Zustimmung gefunden ;)
edit & PS.
da kommt mir doch gerade rein zufällig ein Titel von den "Die Prinzen" aus den 90ern in den Sinn :lol: :lol:
scully
super, danke für die beiden Ideen, das geht ja super :-)
Ich werde wohl die Legendenanzeige einfach weg lassen und die Oberbegriffe (Kategorie X, Kategorie Y...) weglassen, und Fall 1, Fall2, .. wird ja direkt angezeigt, dass ist super :-)
Danke!
Jul
scully
also, klappt super, aber jetzt doch nochmal die Frage mit der Legend: gibt es noch irgendeinen Trick, die Legende im Beispiel so anzuzeigen:
blau: Fall x
grün: Fall y
rot: Fall z
Oder macht es Sinn, eine kleine Graphik zu entwerfen in einem anderen Programm, die dann letzlich reinkopiert wird in das Diagramm als "Legende", und wenn ja, wie geht das (so, dass ich später auch ein Bild exportieren kann)?
1000 Dank
Jul
bsp2.ods
(15.98 KiB) 172-mal heruntergeladen
scully
Haha :D
jetzt habe ich es doch rausgefunden bzw. einen kleinen Umweg gemacht:
Der erste Balkenteil ist ja sowieso ohne Füllung/Linie und transparent, d.h. in der Legende wird kein Farbkästchen zugeordnet. Dann muss "nur noch" die Beschriftung jeder 1. Spalte verschwinden, damit jeweils die 2. Spalte mit Fall x, Fall y ... beschriftet wird in der Legende.
--> man erweitert den Datenbereich um eine Zeile nach oben, dann angeben, dass die erste Zeile Beschriftung ist.
--> Dann kann man einfach bei den 2. Werten (also dem Balkenteil, der später angezeit wird), die nötige Legendenbeschriftung eingeben (z.b. fall x, Fall y).
--> in den 1. Spalten gibt man z.B. ***** ein. Dann erscheinen diese Sternchen zwar in der Legende, es sieht aber aus wie eine Unterteilung, da keine Farbkästchen mehr zugeordnet sind.
Alles klar :-?
Viele gRüße
Jul
mod-balken_von_bis.ods
(15.85 KiB) 188-mal heruntergeladen
