Abweichende Datenmengen anzeigen
Re: Abweichende Datenmengen anzeigen
Hallo via-2010
da kannst du gut die Bedingte Formatierung für nutzen
Leg dir mit F11 eine Format-Vorlage mit einer Hintergrundfarbe an zB "Marker"
dann markierst du die erste Zelle ab der die Werte geprüft werden sollen und rufst
Menü > Format > Bedingte Formatierung auf
dann
Bedingung 1
Formel ist [WENN(ODER(A2>$H2+$I2;A2<$H2-$I2))]
Zellvorlage [Marker]
ok
mit dem Format-Pinsel verteilst du nun diese BF auf alle weiteren Zellen
jetzt sollten wie gewünscht die Zellen die vom Mittelwert +- größte Abweichung abweichen der jeweiligen Zeile markiert werden.
Wobei, bei deinen Vorgaben auch mehr wie zwei Zellen oder auch keine Zelle pro Zeile markiert werden können.
Wenn unbedingt immer zwei Zellen markiert werden sollen muss die Formel erweitert bzw die Vorgaben geändert werden!
2von7-Werten_x.ods
(7.63 KiB) 76-mal heruntergeladen
edit:
uhps... hatte im ersten Beispiel die Formel für STABWN() vergessen :(
boser
Beitrag von boser »
ich glaub dich richtig verstanden zu haben und hab eine entsprechende tabelle zusammengebaut, wo bei die Zahlen ausserhalb der Std. Abw. nicht rot Markiert habe , sonder nicht weiterverarbeitet.
Bitte mal anschauen.
boser
Stat1.ods
(8.37 KiB) 75-mal heruntergeladen
boser
Hier funktioniert:
=MITTELWERT(WENN((A1:G1>MIN(A1:G1))*(A1:G1<MAX(A1:G1));A1:G1;""))
=STABWN(WENN((A1:G1>MIN(A1:G1))*(A1:G1<MAX(A1:G1));A1:G1;""))
als Matrixformeln (Strg+shift+enter bzw. [x]Matrix-option im Formelassistenten )
hallo mb2008,
mein Vorschlag hat sich an der Frage orientiert
via-2010 hat geschrieben:Von diesen brauche ich je Zeile allerdings nur 5 Werte und will ergo diejenigen mit der größten Abweichung vom Mittelwert markieren bzw. rausnehmen.
um das geforderte zu erreichen könnte man auch mit MIN und Max zwei Werte ermitteln bei nur insgesamt 7 Werten und vom Mittelewert abweichend,
kann ich mir kein Szenario vorstellen wo es nicht Min und Max treffen würde
Insgesamt finde ich die Fragestellung etwas undurchsichtig..........
erstens gibt Deine Formel bei mir einen #div/0,
das deutet darauf hin das bei dir nach Ausschluss der Min und Max werte nicht genügend Werte übrig bleiben ( das müssen für die Standardabweichung mindestens noch 2 Werte sein.
erzeugt eine Matrix die entweder: "" d.h. 'nichts' enthält falls an der Stelle in A1:G1 ein Min oder Max-wert vorkommt , anderenfalls den Wert aus A1:G1 selbst.
Das ist quasi eine in der Formel versteckte Hilfszeile mit
=wenn((A1=min($A$1:$G$1))*(A1=MAX($A$1:$G$1));"";A1)
7 Zellen nach rechts gezogen.
