AblageOrt der Datenbank für Serienbriefe
pewi
Beitrag von pewi »
Ich habe in einem Unterordner ("Daten\Sport\TT\VereinsVerwaltung\Mitglieder") eine Datei "VereinsMitglieder".
Eine Tabelle dieser Datei ("DB") dient als Datenbank für Serienbriefe.
Nun wird ja beim Verknüpfen der entsprechenden Tabelle von Writer die benötigte Datenbank erstellt.
Zufällig ist mir aufgefallen, dass diese im unter "Pfade" definierten Arbeitsverzeichnis abgelegt wird.
Ich möchte sie aber im o.g. Verzeichnisnis bei den zugehörenden Dateien ablegen. Gibt es dafür eine Möglichkeit, ohne das Arbeitsverzeichnis zu ändern?
pewi
LO 5.0.4.2 x64
boser
Re: AblageOrt der Datenbank für Serienbriefe
Beitrag von boser »
nach meiner Meinung. Muss du nur die Datei in dein Ordner verschieben und dann eine Verknüpfung in den Arbeitsordner anlegen.
boser
boser
wenn du deine Datenbank über Menü Datei > Datenbank > Datenbank-Assistent... einbindest, so sollte es bei der Generierung der ODB-Datei zu einer Abfrage des Namens und des Speicherorts kommen. Ist jedenfalls bei Calc-Dateien immer so.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
pewi hat geschrieben:Ich habe in einem Unterordner ("Daten\Sport\TT\VereinsVerwaltung\Mitglieder") eine Datei "VereinsMitglieder".
Hallo pewi,
wenn Du ein Tabellendokument (.ods) als Datenquelle bei OOo als Datenbank (.odb) anmeldest, wird in der .odb-Datei u. a. auch der Pfad zur Datenquelle festgehalten. Wird nun das Tabellendokument in ein anderes Verzeichnis verschoben, wird die Datenquelle nicht mehr gefunden.
Du müsstest demzufolge nach dem Verschieben das Tabellendokument erneut als Datenbank anmelden und unter dem alten Namen speichern.
pewi
Beitrag von pewi »
Genau das habe ich bereits mehrfach probiert - allerdings ohne Erfolg.
Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, den Pfad für die ODB zu beeinflussen.
Immer wenn ich die Datenquelle neu wähle, wird die ODB (ich meine automatisch, ohne nachzufragen) im Arbeitsverzeichnis abgelegt und nach einem Verschieben aus diesem heraus logischerweise nicht mehr gefunden.
Danke für die Tipps, ich werde es nochmal in Ruhe versuchen.
pewi
LO 5.0.4.2 x64
pmoegenb
Hallo pewi,
das kann ich nicht nachvollziehen. Ich gehe beim Anlegen einer Datenbank mit einem Tabellendokument als Datenquelle wie folgt vor:
- Menüoption: Datei/Neu/Datenbank
- Verbindung zu einer bestehenden Datenbank herstellen aktivieren
- Aus der Auswahlbox Tabellendokument auswählen
- Nach dem Klick auf den Schalter Weiter kann nach der Datenquelle/Tabellendokument gesucht werden
- Nach dem Klick auf den Schalter Weiter öffnet sich die Dialog-Box Speichern unter zur Auswahl des Speicherorts
pewi
Beitrag von pewi »
So werde ich es am Wochenende nochmal nachvollziehen und melde mich dann wieder.
Danke!
pewi
LO 5.0.4.2 x64
pewi
Beitrag von pewi »
Genau so funktioniert´s.
Danke!
pewi
LO 5.0.4.2 x64
