Hallo buchtfischer,
es ist doch wurscht wie das benannt ist. Aus den 10 Ebenen kannst Du doch Band, Teil und Kapitel erstellen.
Buchvorlage: Band, Teil, Kapitel ?
pmoegenb
Re: Buchvorlage: Band, Teil, Kapitel ?
pmoegenb
Hallo buchtfischer,
das sind aber 2 paar Stiefel. Schau Dir mal die einstellbaren Optionen unter Extras/Fuss-/Endnoten... an.
Mittels der Zuweisung einer, beliebigen, Absatzvorlage zu einer Gliederungsebene (Extras-Kapitelnummerierung) und entsprechene Verwendung dieser Absatzvorlage im Text.Mittels der Zuweisung einer Überschrift - oder?
Nein, aber das ist doch evtl. garnicht notwendig. Wozu benötigst DU denn KONKRET die Ebenenzuordnung?Ich kann aber nicht die Ebene angeben, mit der die Nummerierung neu beginnen soll.
Falls alle Programmautomatismen funktionieren sollen hast Du mit DEiner Anforderung verloren (weil es dann z.B. keine LÖsung für umfassend funktionierenden PDF-Export gäbe) aber wenn es nur um die automatische Darstellung des Inhaltsverzeichnisses und das Ausdrucken des Dokumentes geht ist doch Deine Anforderung leicht zu realisieren:
Stelle unter Extras-Kapitelnummerrierung für Ebene 1 die relevante Absatzvorlage ein die du für die für die Fußnotennummerierung relevante Kapitelgliederung verwenden willst. ERstele das Inhaltverzeichnis jedoch nur aus entweder "Verzeichnismarkierungen" oder "weiteren Vorlagen" beides einstellbar im Dialog des Inhaltsverzeichnisses.
Nichtssagend, denn DAS war ja ohnehin klar.Es geht mir darum, eine Dokumentenvorlage zu erstellen, mit der ich ein Buch formatieren kann.
Hatte ich bereits geschrieben:Meine Frage lautet: wie bekomme ich das hin?
Warum liest Du nicht was man Dir schreibt?Stelle unter Extras-Kapitelnummerrierung für Ebene 1 die relevante Absatzvorlage ein die du für die für die Fußnotennummerierung relevante Kapitelgliederung verwenden willst. ERstele das Inhaltverzeichnis jedoch nur aus entweder "Verzeichnismarkierungen" oder "weiteren Vorlagen" beides einstellbart im Dialog des Inhaltsverzeichnisses.
- beispiel.odt
- (10.64 KiB) 107-mal heruntergeladen
Ja sicher, warum auch sollte der PDF-Export nicht funktionieren?funktioniert. Auch als PDF-Export.
Ich jedenfalls schrieb:
(und genauso ist es auch, denn wie ich vermutete, als ich das schrieb, werden Lesezeichnen nur unvollständig ins PDF übernommen, nämlich nur diejenigen die sich aus den Einstellunge von Extras-Kapitelnummierierung ableiten, hier also die quasi 2. Ebene)weil es dann z.B. keine Lösung für umfassend funktionierenden PDF-Export gäbe
Hallo buchtfischer,
wenn man etwas nicht versteht, fragt man üblicherweise nach ... da Du aber mit keiner Silbe drauf eingehst, kann Stephan zu keinem anderen Schluss kommen, als er es schließlich getan hat.
Freundliche Grüße
Drachen
Freundliche Grüße
Drachen
INwiefern? Ich denke Du hattest meine Ausführungen nicht verstanden, denn Du schriebst:Er könnte erkennen, dass wir aneinander vorbei schreiben bzw. nicht auf der gleichen Sachebene kommunizieren.
Das aber ERst NACHDEM ich dich beschuldigt hatte nicht zu lesen was ich schreibe, statt, so wie es normal wäre ganz einfach nachzufragen: 'Ich verstehe nicht was Du geschrieben hast.'Mir ist aber selbst nach nochmaligem lesen nicht klar geworden, was du meinst.
Ganz einfach weil Du schon wieder nicht gelesen hast, wenn Du schreibst:Also: wie kommt er dazu, diesen Vorwurf noch einmal zu erheben?
was doch wohl heißen soll: 'mach Dir keine Sorgen, der PDF-Export funktioniert'.funktioniert. Auch als PDF-Export.
Bloß hatte ich ja nie geschrieben das der PDF-Export nicht funktioniert, sondern nur das:
um das zu lesen und zu verstehen braucht man aber vom Programm garnichts zu verstehen, denn hier geht es nur um den allgemeinen UNterschied der Formulierungen 'etwas funktioniert nicht' und 'etwas funktioniert nicht umfassend'.weil es dann z.B. keine LÖsung für umfassend funktionierenden PDF-Export gäbe
Genau, ich erachte das als Grundvoraussetzung und ich tue und lebe das, nur ist es nunmal nicht respektlos auf Probleme hinzuweisen.Die Leute die in Foren anderen helfen wollen sollten die Hilfesuchenden respektieren und sich selbst nicht überschätzen.
Lass Dir gesagt sein:
Ich kenne Dich nicht, weil ich das praktisch nicht kann, deswegen gehe ich in einer solchen Situation IMMMER davon aus das mein Gegenüber mir überlegen ist (in Summe seines Wissens und Könnens), weil ich es für verfehlt hielte in einer Situation wo ich nichts weiß etwas Negatives zu meinem Gegenüber anzunehmen.
WAs Du hier tust ist jedoch zu glauben Dir eine 'schlanken Fuß' machen zu können indem Du andere beschuldigst sich überheblich Dir gegenüber zu verhalten, nur weil sie Dich darauf aufmerksam machen Antworten nicht richtig zu lesen und sich dann auch nicht mit ein paar Ausflüchten abspeisen zu lassen.
