Arbeitszeit erfassen
calclusche
Beitrag von calclusche »
Ich habe mir gerade eine Tabelle eingerichtet um meine Arbeitszeit kontrollieren zu können,stehe also mal wieder vor einen kleinen Problem. :)
Spalte H ist die erbrachte Zeit ,Soll wurde ausgeblendet,da immer die Gleiche.
Spalte J zeigt die Überstunden an.
Muß es sein das man in den folgenden Zellen (wo noch keine Arbeitszeit steht) Spalte H u. J immer ausgefüllt sind ?
Nun die eigentliche Frage:
Wie sagt man calc es möchte mir bitte in Spalte K z.B. j2+j3 addieren (11+2) ?
Mit =Summe macht es dies nicht,dabei stört wohl der Inhalt aus H und J welchen man ab Zeile 4 sehen kann.
Mir reicht es die vergangene Woche immer zu markieren um die Gesamtstunden zu sehen.
Danke !
Mit freundlichem Gruß
calclusche
ps. Wo genau finde ich in wiki Hinweise/Erklärungen zum erstellen einer Formel ?
Da ich bei einigen Formeln z.B. dies (( sehe und gar nicht weiß weshalb nicht nur (.
Bis jetzt habe ich immer nur Beispielformeln ohne Zeichenerklärung gesehen.
OttoZ
Re: Arbeitszeit erfassen
Beitrag von OttoZ »
_____________________________
zunächst in H und J die Abfrage einbauen, ob links Zeiten eingetragen sind, wenn nicht als Ergebnis ""
in H2: =wenn(anzahl($C2:$f2)<2;""; hier deine Summenformel )
... diese Formel durch ziehen in die Spalte H herunterkopieren
in J2 entsprechend =wenn(anzahl($C2:$f2)<2;""; hier deine Summenformel )
... herunterkopieren
die Addition geht doch einfach = summe (j$2:J2) in K2, dem Ergebnis muß man das richtige Datumsformat geben, dann herunterkopieren(ziehen)
auch hier die Abfrage wie ober verschalten, damit nur Werte an Arbeitstagen eingetragen werden,
mfG OttoZ
Tipps
statt des Bildschirmfotos würde ich die Datei hochladen, die Hilfe wird dadurch u.U. einfacher
Spalte B wäre vermeidbar, wenn Du Spalte A das gewünschte Datumsformat zuweist, z.B.: NNNNT. MMMM JJJJ
calclusche
Danke es funktioniert !
Alleine wäre das nichts geworden.
<2;""; $ (( wonach sucht man im wiki um solche Dinge erklärt zu bekommen und wie man sie in Kombination einsetzt ?
Danke !
calclusche
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Calclearner,
hier findest Du Hilfe. OOo_Calc-Hilfe, OOo_Calc_Formel-Assistent und
http://www.ooowiki.de/
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenDat ... tumUndZeit
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
a) die <2 entspringt der Überlegung, wenn er Nachmittags nicht da war oder erst Mittags angefangen hat, so sollen Zeiten angezeigt werden,
bei <4 wäre das daneben gegangen
b) $ gibt einer Adresse absoluten Charakter, so wirst Du per
$A1 nach Kopieren immer auf die Spalte A zugreifen
A$1 nach Kopieren immer auf die Zeile 1 zugreifen
$A$1 nach Kopieren immer auf die Zelle A1 zugreifen
Üben, Üben, ... - Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut,
ich fand um 1970 die erste Tabellenkalkulation und übe immer noch mit Freude.
Die Tabellenkalkulationen heute, haben ja einen Umfang wie eine Programmsprache, sie bieten scheinbar unendliche Möglichkeiten, da muss man einfach nur lernen.
mfG OttoZ :D
calclusche
Könnte mir jemand sagen weshalb in Zelle J 13 dieser Wert angezeigt wird ( Soll-Zeit wurde nicht erreicht) ?
Spalte I mal auf die Soll-Zeit geklickt ,was wird denn da in der Eingabezeile angezeigt ?
calclusche
Arbeitszeit.ods
(15.29 KiB) 133-mal heruntergeladen
calclusche
Das Ziehen funktionierte wenn 2 Zellen den gleichen Inhalt haben........
Gar nicht mehr daran gedacht/beachtet :)
Mit Strg geht es ja sogar noch etwas schneller !
[ ] im Chaos wohl irgendwo überlesen.
Danke,jetzt funktioniert alles !
calclusche
