Hallo und guten Tag,
ich bin ganz neu hier im Forum - ich mache gerade die ersten Schritte in OO und habe da gleich mal eine Frage:
Ich habe mir eine Tabelle erstellt (Bin gerade am Haus bauen...) in der ich Zahlungsausgänge festhalte. In einer weiteren Spalte habe ich "Hyperlinks" zu eingescannten Rechnungen eingefügt und diese dann "Rechnung" genannt. So habe ich dann gleich die Rechnung zur Hand, als *.pdf, was komfortabel ist.
Das Problem ist nun das ich diese Tabelle zwar versenden kann, dies aber natürlich nicht wirklich funktioniert, weil ja die Pfade der "Hyperlinks" beim Empfänger nicht mehr stimmen.
Wie kann ich OO dazu bringen die *.pdf "in" der Tabelle zu speichern - es wäre nahezu egal wie groß diese dann werden würde...
System:Mac OS X 10.8.2 / OO 3.4.1
Calc u. PDF (einbetten...)
Re: Calc u. PDF (einbetten...)
Verwende relative Pfade und das Problem besteht nicht. Siehe Einstellung Extras-OPtionen-Laden/Speichern-Allgemein und zweimal URLs relativ ... anhakendies aber natürlich nicht wirklich funktioniert, weil ja die Pfade der "Hyperlinks" beim Empfänger nicht mehr stimmen.
Einfügen-Objekt-OLE Objekt
-->Neu erstellen - WEitere Objekte
-->Aus DAtei erstellen
-->als Symbol anzeigen
Du musst die .pdf nicht im Calcdokument speichern, sondern nur im gleichen Verzeichnis, und das ganze Verzeichnis weitergeben ( zB als .zip-archiv )
Ggf. musst du noch →Extras→Optionen→Laden/Speichern→Allgemein → [x]Urls relativ zum Dateisystem speichern aktivieren.
Stephan hat geschrieben:Einfügen-Objekt-OLE Objekt
Steht mir unter OS X nicht zur Verfügung - ich kann "Weitere Objekte" nicht auswählen (nicht vorhanden)
- Screen
- Bildschirmfoto 2012-11-29 um 13.13.09.png (29.84 KiB) 1452 mal betrachtet
Karolus hat geschrieben:Hallo
Ja, ok - aber wie ist es den mit der Option "ich möchte das aber gerne" - nicht falsch verstehen, aber wenn ich meiner Frau jetzt noch mit *.zip komme....dann kann ich gleich alleine in das neue Haus ziehen
Das mit den "relativen" ist gecheckt - Wie kann ich das mit den OLE denn auf dem Mac realisieren?
dann muß ich passen, denn das Ganze ist unter Windows der Trick der zum Erfolg führt, dort ist der Eintrag auch vorhanden.
Versuche "Aus Datei erstellen" zu nutzen, das wäre ja eigentlich der richtige WEg, nur stürzt OO dabei ab, unter Windows, weshalb der andere WEg allgemein als workaround bekannt ist.
- weitere.gif (21.58 KiB) 1442 mal betrachtet
- Constructus
Hallo djlunte,djlunte hat geschrieben: Steht mir unter OS X nicht zur Verfügung - ich kann "Weitere Objekte" nicht auswählen (nicht vorhanden)
zum Vergleich: bei mir unter Linux auch nicht, weder bei LibO Calc noch bei AOO Calc.
LibO -> Version 3.6:build-303 (Build ID: 360m1(Build:303)) a la openSUSE, heute angekommen...
Versuche, ein PDF in Calc einzufügen, gelangen bei mir nur über den Umweg Gimp; in Draw gelang das Einfügen nur teilweise, lediglich der Text im PDF war sichtbar und der Rahmen drumherum, die Grafik nicht...
Perfekt ist was anderes...
Schönen Abend
Constructus
