ich habe eine Abfrage aus einer SQL-Datenbank erstellt. Was ja ganz gut geklappt hat, aber:
mit der Sortierung bin ich nicht zufrieden! Ich habe die Art-Nr in der Datenbank über CAO-Faktura erstellt und die Daten über Openoffice Base ausgelesen. In der Abfrage sortiert mir Base folgendermaßen: 1; 10; 100; 1000; und dann 11; 110; 1100; und irgendwann 2; 20; 200; usw.
Eigentlich sollte die Sortierung nach Art-Nr so lauten: 1; 2; 3; 4; usw.
Wie bringe ich die Abfrage dazu, dass sie die Sortierung nach meinen Wünschen macht?
Horst
Artikel-Nummern falsch sortiert
Libo Neuling
Re: Artikel-Nummern falsch sortiert
wie schon mein Name sagt ich bin Neuling also keine Garantie,
aber kann es sein das du dein Feldtyp in der entsprechenden Tabelle als TEXT und nicht als ZAHL deklariert hast?
Denn das scheint mir eher eine Alphabetische als eine Nummerische Sortierung zu sein welche du da bekommst.
Danke,Libo Neuling hat geschrieben:wie schon mein Name sagt ich bin Neuling also keine Garantie,
ich hab den Feldtyp umgestellt und es hat funktioniert. Leider geht mein CAO-Faktura dann nicht mehr. Also hab ich meine Listen ausgedruckt und dann wieder zurückgestellt. Na ja, werde wohl nicht so oft ausdrucken.
Horst
Es ist zwar nicht die reine Lehre, aber du könntest die Art-Nr für die Sortierung in ein zusätzliches numerisches Feld duplizieren.
Laut Problembeschreibung geht es um eine Abfrage.
@horst
Um einen Text als Zahl zu interpretieren, gibt es CAST bzw. CONVERT.
Gruß Jürgen
Ich vermute, dass du die Art-Nr nur für die Abfrage verdoppeln willst. Das ist durchaus "zulässig", da keine Werte doppelt gespeichert werden, sondern nur doppelt angezeigt werden.lorbass hat geschrieben:Es ist zwar nicht die reine Lehre, aber du könntest die Art-Nr für die Sortierung in ein zusätzliches numerisches Feld duplizieren.
@horst
Gruß Jürgen
jetzt wirds langsam etwas zu kompliziert für mich.
Bei dem duplizieren hab ich mich gefragt, wie geht das denn jetzt. Na ja, hab ich mir gedacht, eigentlich hab ich was ich wollte, ich kanns ja so lassen wie es ist. Aber jetzt noch CAST bzw. CONVERT, da werd ich doch etwas neugierig.
Wie gesagt, mein Hauptprogramm ist CAO-Faktura, mit dem ich nach wie vor Arbeite. Aus deren Datenbank mach ich eine Abfrage, über der ich einen Bericht erstelle, den ich nach meinen Wünsche Formatiere.
Horst
Horst
Hallo Horst,
ich hänge das einmal als Beispiel für die interne HSQLDB an. In der Abfrage wird aus dem Text vorübergehend ein Zahlenformat erstellt. Ob das für Dich mit CAO-Faktura so oder ähnlich nutzbar ist kann ich nicht sagen.
Robert
Robert
- Text_Zahlen_Sortierung.odb
- (3.57 KiB) 158-mal heruntergeladen
