ich habe in meinem Dokument einige Grafiken.
Wenn ich das Dokument drucke oder auch als PDF exportiere sind im Ergebnis einige der Ggariken über den Text der ersten Seite gerutscht.
Was ist hierfür die Ursache?
Bilder im Druck verschoben
Re: Bilder im Druck verschoben
In deinen dürren Ausführungen kann ich nichts erkennen, woran wir uns halten könnten, um überhaupt nur das Problem zu identifizieren, geschweige denn deine Frage zu beantworten. Gib uns 'ne Chance!Wopo hat geschrieben:Was ist hierfür die Ursache?
Stelle uns bitte eine anonymisierte und auf das Wesentliche reduzierte Beispieldatei zur Verfügung, mit der du das Phänomen reproduzieren kannst.
Als angemeldeter Benutzer kannst du Dateien unmittelbar hier im Forum beim Schreiben eines Beitrags hochladen. Die entsprechende Eingabemöglichkeit findest du auf dem Registerblatt Dateianhang hochladen unterhalb des Texteingabefensters. Gäste, die sich nicht registrieren möchten, müssen einen Filehoster wie file-upload.net oder Cloud-Dienstleister wie etwa Dropbox, SkyDrive, Google Drive, bemühen und die dort generierten Links in ihren Beitrag kopieren. Vgl. Allgemeine Hinweise zur Forumsbenutzung.
Das habe ich verzweifelt versucht. Das Dokument hat 10 Seiten.lorbass hat geschrieben: Stelle uns bitte eine anonymisierte und auf das Wesentliche reduzierte Beispieldatei zur Verfügung, mit der du das Phänomen reproduzieren kannst.
Um es zu anonymisieren habe ich alle Buchstaben durch x ersetzt, die Bilder habe ich unverändert gelassen, dann der gleiche Effekt.
Seiten 5-10 entfernt - sofort der Effekt bevor ich es drucken wollte.
Dann wollte ich nur einen Buchstaben (in den gleichen!) in der Kopfzeile ändern (also markieren, überschreiben) und sofort sprangen die Bilder noch oben.
In der Anlage die vermutlich nicht viel sagende Seite 1 vor und nach der Änderung eines Buchstabens.
- 2.jpg (50.67 KiB) 3888 mal betrachtet
- 1.jpg (50.37 KiB) 3888 mal betrachtet
zumindest scheint es so zu sein als wenn das Bild an der Seite verankert ist, ich würde das testweise ändern auf "am Zeichen", "Als Zeichen" oder "am Absatz" (Kontextmenü des Bildes -->"Verankerung"), da ja zumindest sicher scheinbt das das Bild nicht auf der SEite sein soll wo es derzeitig erscheint.In der Anlage die vermutlich nicht viel sagende Seite 1 vor und nach der Änderung eines Buchstabens.
- miesepeter
... es dabei jedoch zu beachten, dass dann Skalierungen (bei Verkleinerungen) erst dann ins Lay-out übernommen werden, wenn die Datei (gespeichert und) geschlossen und dann wieder neu geöffnet wird. Je Bild ein eigener Absatz oder Einsatz von Hilfstabellen...Stephan hat geschrieben:ich würde das testweise ändern auf "Als Zeichen"
Ja, sehr mühsam aber es funktioniert.miesepeter hat geschrieben:... es dabei jedoch zu beachten, dass dann Skalierungen (bei Verkleinerungen) erst dann ins Lay-out übernommen werden, wenn die Datei (gespeichert und) geschlossen und dann wieder neu geöffnet wird. Je Bild ein eigener Absatz oder Einsatz von Hilfstabellen...Stephan hat geschrieben:ich würde das testweise ändern auf "Als Zeichen"
Danke allen Helfern!
