Zahlenformat; Apostroph wegbekommen
wawiprob
Beitrag von wawiprob »
Hallo liebe Leute,
wie bekomme ich den Apostroph bei einem -ja was ist das nun, Text oder Zahl- Format mit einer Formel/Funktion weg?
In meiner Calc Liste erscheinen alle Zahlen mit einem Apostroph. Da die Liste knapp 1.000 Zeilen hat möchte ich nicht bei jeder einzelnen Zahl den Apostroph manuell wegmachen müssen. Welche Funktion gibt es damit die ich in der Nebenspalte einfügen könnte wo er mir die Zahl in Spalte A in Spalte B "kopiert" aber ohne Apostroph im Format für normale Eurobeträge mit 2 Cent Stellen?
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
wawiprob
Re: Zahlenformat; Apostroph wegbekommen
Jetzt habe ich eine Beispiel Datei für euch beigefügt.
Die Zahl in Spalte K soll in Spalte M erscheinen wenn in Spalte L ein "S" steht.
Die Zahl in Spalte K soll in Spalte N erscheinen wenn in Spalte L ein "H" steht.
Alle Zahlen in Spalte M und N sollen im normalen Zahlenformat für Eurobeträge (mit 2 Kommastellen) erscheinen.
Vielen Dank für euere Hilfe
wawiprob
Hier ist die Datei
Beispiel_Tabelle.ods
Beispiel
(22.18 KiB) 262-mal heruntergeladen
Suchen und Ersetzen (STRG+F)
Suchen .*
Ersetzen &
mehr Optionen -> reguläre Ausdrücke anhaken
Dann Zellen markieren/rechte Maustaste/Zellen formatieren/Reiter Zahlen/Kategorie->Währung
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo wawiprob,
die Funktion WERT() wandelt TextZahlen zu "Zahlen" berechenbare Zahlen um.
Wenn ab "A1 " die "Textzahlen" ( mit ' ) sind, schreibe in " B1 "
=WERT(A1)
Und kopiere die Formel in "Spalte_B " nach unten.
Merke : Text ist standardmäßig "linksbündig" und Zahlen sind "rechtsbündig" in den Zellen ausgerichtet.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
wawiprob
Hm, wenn jemand bereits weiß wie es geht und nur eine Erinnerung braucht hilft Dein Hinweis sicherlich. Für mich chinesisch.
Ps: Gert, Danke das hat schon mal weitergeholfen. Aber warum kommt die Zahl dann nicht rechtsbündig? Sondern etwas in der Mitte?
wawiprob hat geschrieben:Für mich chinesisch.
Na dann nochmal mit Bildern:
Apostroph löschen:
  • Menü Bearbeiten
  • Suchen und Ersetzen (STRG+F)
  • die im Bild rechts gezeigten Einstellungen vornehmen
  • Ersetze alle anklicken
Währung einstellen:
  • Zellen markieren
  • Rechte Maustaste drücken
  • Zellen Formatieren... auswählen
  • auf den Reiter Zahlen wechseln
  • Kategorie Währung wählen
  • gewünschtes Währungsformat auswählen
  • OK drücken
wawiprob
Ok, Danke Allen.
Ps:
Wenn noch jemand wüsste wie man die "WERT" Funktion in die "WENN" Funktion einbauen könnte, so dass dann die "Formel" entsteht umgangssprachlich ausgedrückt: Wenn Spalte L ein "S" dann nimm die Textzahl und wandle sie in eine richtige Zahl um und setze sie in Spalte M. Wenn Spalte L ein "H" dann pack die richtige Zahl in Spalte N.
Das wäre aber der totale Luxus; bekomme es auch so hin.
Danke
Hi
schreibe in M4
=WENN(L4="S";WERT(K4);"")
schreibe in N4
=WENN(L4="H";WERT(K4);"")
und ziehe die Formeln nach unten:
