Zellenwerte suchen und verbinden
jobo10437
Beitrag von jobo10437 »
Hi allerseits,
ich komme nicht auf die richtige Formel und benötige Eure Hilfe
Meine Calc-Berechnung.ods
(46.93 KiB) 102-mal heruntergeladen
Ich möchte in der Spalte A1 bis Ax Zahlen (3-stellig mit führender Null, aufsteigend) eingeben. Aus der Differenz zwischen A1 und A3 sollen sich automatisch Dateinamen generieren, die besagen, dass A1 3 Seiten also 3 Dateinamen (1.jpg, 2.jpg und 3.jpg) umfasst.
Es gilt also A2 > A1, A3 > A2 usw.
Die Differenz zwischen A2 und A1 soll beliebig groß sein können.
Über eine Hilfstabelle konnte ich bis max. 15 Spalten mit Formeln belegen.
Wenn das Ergebnis einer Formel "000" ist, ist die Aussage falsch und weitere Berechnung kann abgebrochen werden.
Letztlich kommt es mir auf die Ausgabe in Spalte B an, also die Verketteung aus der Hilfstabelle.
Sollten Werte in Spalte A geändert werden, müssten sich alle davon abhängigen Werte anpassen.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Dank und Gruß
Jobo
Re: Zellenwerte suchen und verbinden
würde ich mittels benutzerdefinierter Funktion lösen, z.B.:
Function bildnamen(untergrenze As Long, obergrenze As Long)
	tmp = ""
	For i = untergrenze To obergrenze
		tmp = tmp & Format(i, "000") & ".jpg|"
	Next i
	bildnamen = tmp
End Function
die angehängte Beispieldatei zeigt die Gesamtlösung.
Meine Calc-Berechnung-benutzerdefinierte_Funktion.ods
(15.52 KiB) 100-mal heruntergeladen
jobo10437
Hallo Stephan,
die benutzerdefinierte Funktion sagt mir nichts. Ich probiere noch wie ich die Fkt einsetzen. Unter Optionen habe ich die Sicherheitsstufe für Makros auf niedrig gesetzt, geholfen hat es noch nicht.
Dank und Gruß
Jobo
WEnn die Makrosicherheit auf niedrig steht muss die Funktion automatisch beim Öffnen der Datei funktionieren, denn die Werte in den Zellen B2 bis B8 werden ja in der Beispieldatei durch die Funktion erzeugt.
Der Funktionseintrag dafür lautet z.B. in Zelle B2: =BILDNAMEN(A2;A3), siehe auch Screenshot.
jobo10437
wow, ich bin begeistert, die Tabelle baut sich jetzt viel einfacher auf und ist für beliebige Zahlengrößen zu nutzen!
Ein kleines Problem gibt es dennoch:
In B1 soll nicht der erste Dateiname aus B2 erscheinen (hier also 4.jpg) usw.
Die Formel muss lauten "solange A2 > A 1"
Was muss geändert werden?
Jobo
Die Obergrenze der Schleife in der Funktion. Ändere die Funktion in:
   tmp = ""
   For i = untergrenze To (obergrenze - 1)
   Next i
   bildnamen = tmp
End Function
