Hallo liebe Forumsgemeinde,
bisher war ich immer passiver Leser, komme jedoch nun leider nicht weiter :/
Ich möchte in einer cloudbasierten Datenbank die Gesamtstunden der einzelnen Nutzer mit Calc zusammenfassen, durch das Log der Datenbank.
Leider speichert dieses Log nur die Uhrzeiten in einer Spalte, bei einer Aktivität des Nutzers.
Dieses Log schaut abgekürzt so aus:
02.06.2016 21:08:27
02.06.2016 21:08:17
02.06.2016 21:05:17
02.06.2016 21:04:55
02.06.2016 20:50:11
02.06.2016 20:49:50
02.06.2016 20:40:22
02.06.2016 20:40:10
02.06.2016 20:39:56
02.06.2016 20:39:30
Kann ich z.b. durch eine Formel anhand dieser Uhrzeiten eine Gesamtstundenanzahl hinbekommen?
Über Ratschläge zu meinem Problem würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
Stunden nach Uhrzeiten einer einzigen Spalte berechnen?
Re: Stunden nach Uhrzeiten einer einzigen Spalte berechnen?
so wie es aussieht, geben die Zeiten lediglich Zeitpunkte an. Wie sollen daraus Zeitdauern werden?
Konkret gefragt: Was bedeuten diese Uhrzeiten? Anmeldung, Abmeldung, ...???
mikeleb
mikeleb
ich denke, die Höchste von der Niedrigsten Zeit abzuziehen sollte nicht das Problem sein >> =max()-min() <<
aber, die Log´s zeigen Aktivität an, aber wohl nicht ob sie die ganze Zeit dazwischen auch online waren, oder.
d.h.
das die Berechnung die maximal mögliche Online-Zeit aber wohl nicht die tatsächliche Zeit berechnet.
Dazu müsste man m.E. immer LogIN und LogOut-Zeit haben.
Gruß Holger
d.h.
Gruß Holger
Die Zeiten zeigen an, wann ein nutzer eine Aktivität aufgeführt hat.
Wie dieser Ausschnitt z.b.
02.06.2016 21:08:27 DOCUMENT READ
02.06.2016 21:08:17 Opening module
02.06.2016 21:05:17 DOCUMENT MODIFIED
02.06.2016 21:04:55 NEW DOCUMENT
02.06.2016 20:50:11 DOCUMENT MODIFIED
02.06.2016 20:49:50 NEW DOCUMENT
02.06.2016 20:40:22 DOCUMENT MODIFIED
02.06.2016 20:40:10 DOCUMENT READ
02.06.2016 20:39:56 DOCUMENT MODIFIED
Leider sind diese Logs teilweise sehr lang und unübersichtlich.
Teilweise ist auch längere Zeit keine Aktivität vorhanden, wie z.b.
02.06.2016 23:45:55 NEW DOCUMENT
02.06.2016 22:50:11 DOCUMENT MODIFIED
Hier wäre meine Idee gewesen, Inaktivität von 20 Minuten+ automatisch abzuzuiehen.
Meine Hoffnung war, dass durch eine Formel schnell ersichtlich ist, wie lange die Gesamtdauer war.
Aber ich denke, dass dies leider so nicht möglich ist, muss mir wohl was anderes überlegen oder dies per Hand erledigen.
Trotzdem vielen Dank
Hallo Holger,echo hat geschrieben:Hallo
Gruß Holger
habe ich ausprobiert, kommt leider immer 00:00:00 bei raus.
Auch wenn ich die Zellen als Zeit formatiere :/
hallo
wie lange die Gesamtdauer ist, lässt sich ja wie erwähnt einfach durch Subtraktion max()-Min() errechnen.
Auch die Zeitabstände der Jog´s könnte man bestimmen.
Wenn du jetzt definierst, das bestimmte Abstände nicht berücksichtigt werden sollen gibt es einen Ansatz,
den ich erst mal per Hilfsspalte versucht habe zu lösen, siehe Anhang.
Eine Formellösung wäre vermutlich sehr viel aufwendiger
Gruß Holger
PS
Gruß Holger
PS
Dann stehen in den Log-Listen Keine Zahlen (Datum Uhrzeit) sondern Text, siehe mein BeispielHallo Holger,habe ich ausprobiert, kommt leider immer 00:00:00 bei raus.Auch wenn ich die Zellen als Zeit formatiere :/
- Unbenannt 1.ods
- (17.53 KiB) 189-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von echo am Di, 21.06.2016 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Die Werte werden beim Importieren sicherlich als Text (mit vorgestelltem Hochkomma, nur sichtbar in der Bearbeitungszeile) importiert:Auch wenn ich die Zellen als Zeit formatiere :/
Du muss deshalb beim Importdialog die zwei Spalten jeweils markieren, für die Datumsspalte das Datumsformast wählen und für die Zeitspalte US-englisch und dann nach Import noch die Zeiten per Zeitformat formatieren.
- import.gif (74.46 KiB) 5003 mal betrachtet
Ihr habt mein Leben deutlich vereinfacht
Vielen Dank für die tollen Hilfestellungen!
