Drucken von mehreren Datensätzen als pdf
Re: Drucken von mehreren Datensätzen als pdf
bzw. mit einem Etiketten-Seriendruck verbunden
Ich habe mich bei der Erstellung der Datei an folgende Anleitung gehalten:https://wiki.openoffice.org/wiki/DE/Dok ... atenquelle hier
Beides hat nur leider nicht das Geringste miteinander zu tun, denn der Seriendruck nutzt Seriendruckfelder und der Link verweist auf einen Artikel der das Arbeiten mit Formularfeldern beschreibt. Was von beiden liegt denn nun vor?
Oder kurz gesagt: WENN du nach dem Link vorgegangen bist hast Du etwas getan was ungeeignet ist das zu ereichen was Du erreichen willst. Hingegen sollte bei jedem Dokument das SEriendruckfelder enthält bei Datei-DRucken automatisch die Abfrage kommen ob ein SEriendruck stattfinden soll und die muss man dann bejahen, enn das geschehen soll, also alle Datensätze gedruckt werdedn sollen.
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hallo Mytholon,
na ja, machbar ist alles;))
Etiketten sind Seriendrucke - mit Seriendruckfeldern. Am Ende des Etikettes wird lediglich zusätzlich ein Feldbefehl "Nächster Datensatz" eingefügt.
Der Assistent erstellt Etiketten als "Rahmen", die dann synchronisiert werden. Kannst Du alles auch manuell erzeugen.
Um die Problematik Deines nicht gewünschten Verschiebens der Absätze zu Erreichen, musst Du halt zusätzliche "Tricks" benutzen. Ein Rahmen kann wie ein Textbereich diverse Inhalte aufnehmen - also auch wieder Rahmen. Uns so baust Du Dir in den "Etiketten - Rahmen" eben drei weitere Rahmen mit definierten Höhen und Positionen - in die fügst Du dann die entsprechendne Serienbrieffelder ein, formatierst Sie wie gewünscht - und fertig.
Das folgende Bild zeigt Dir ne Prinzipsskizze mit drei Rahmen im Etikett-Rahmen. Natürlich noch nicht passend formatiert und noch mit der Umrandung versehen - lediglich als Funktionsanregung. Die Rahmen innen sind am ersten Absatz des Etikett-Rahmens verankert, die Leerabsätze dort sind lediglich der Optik wegen, um Ende den Feldbefehl "Nächster Datensatz" zu sehen.
Uns so baut man sich sein Etikett-Dokument dann zusammen - das Ergebnis sähe dann so aus (hier 2 Etiketten, datenbasis ist die Bibliography Datenbank)
Viel Spass beim Basteln:)
Tom
Toxitom
Hmm, zwei BIlder will das Forum irgendwie nicht;))
Daher hier das 2. Bild als Ergebnis eines Seriendrucks:
