Seite wird nach dem speichern geteilt
Medusaslook
Beitrag von Medusaslook »
Halloich bin neu hier und hoffe auf eine Hilfe, ich nutze OpenOffice jetzt zum ersten Mal und habe fast keine Ahnung.
Ich muss einen Text schreiben und die Seite wurde mir eingerichtet...( derjenige ist gerade für mich nicht erreichbar😩)
Nun habe ich geschrieben 3 Tage und es klappte alles.Jetzt habe ich den Text wieder geöffnet und die Seite ist nicht mehr als DINA4 sondern oben sin ca. 6 cm Text und dann ist eine Linie und dann ist alles leer.Das ist auf jeder Seite.Nun kann ich in den leeren Bereich klicken und in der Leiste mit den Zahlen die 6 cm nach unten ziehen( sprich die Seite vergrößern) und es passt wieder.
Wenn ich nun das ganze Speicher,egal wie, und wieder öffne dann ist wieder diese Linie da und der Freiraum.
Vielleicht kann einer ,einem doofen, kurz sagen was ich getan habe und wie ich es weg bekomme.
Vielen Dank für die Hilfe.
Bitte nur einen Tread erstellen!!
Die anderen beiden identischen werden löscht.
Tom
Moderator
nikki
Re: Seite wird nach dem speichern geteilt
Beitrag von nikki »
  • mit welchem Produkt arbeitest Du, Apache OpenOffice oder LibreOffice ?
  • in welchem Dateiformat wird gespeichert (Dateiendung ?) ?
Medusaslook
Hallo, ich habe Apache OpenOffice 4.1.5
.doc ist die Endung.
bei dieser Frage wäre ein Screenshot hilfreich, weil er erfahrene Nutzer wahrscheinlich schon erkennen ließe was los ist ohne direkt das Dokument zu haben.
wenn ich nämlich lese:
juckt es mir in den Fingern zu fragen: Wenn die Seite nicht mehr Din A4 ist, welches Format hat sie dann? Und das deshalb weil ich vermute die Seite hat sehr wohl noch A4-Format.
Medusaslook
Hallo... Bild kann ich nicht einfügen, zu groß sagt das System.
Ich bin z.zt. Nur mit dem IPad unterwegs und weiß jetzt nicht wie ich das Foto kleiner bekomme, sorry
Ja das Blatt bleibt DINA4 nur plötzlich ist es unterteilt
Also zumindest ich kann ohne Screenshot nichts zu dem Problem sagen. Mit Screenshot auch nicht mit Garantie, aber recht wahrscheinlich.
Versuche z.B. den erhaltenen Screenshot in ein neues Writerdokument zu kopieren und dieses dann als *.odt zu speichern, das sollte dann erheblich kleiner sein als der Screenshot als Bilddatei (mutmaßlich ja jpeg o.ä.).
Medusaslook
Hier die Fotos...ich hoffe es geht so.
Einmal ist die Linie zu sehen die nach dem Speichern immer wieder auftaucht.
Dann ziehe ich links die Linie runter und die Seiten (Text) sind wieder richtig.
Dann speichern drücken und beim nächsten mal ist es wieder mit der Linie.
Gruß und Danke
Da anscheinend ein manueller Seitenumbruch vorhanden ist (die dunkelblaue Linie über "Einleitung") ist mir unklar was dort ansonsten noch vorhanden ist denn die naheliegende Möglichkeit das die hellgraue Linie unter "Krankheitsbilder " von einerr Tabelle stammt fällt eigentlich flach, da das die Darstellung des Seitenumbruchs optisch überlagern müsste.
Ein Bereich hingegen kommt m.E. nicht in Frage weil dessen untere Grenze nicht per Maus verschiebbar wäre.
Auffällig ist das linke Lineal, weil dort die Zählung symmetrisch nach oben und unten erfolgt, ich vermag daraus aber nichts zu schlussfolgern.
Positioniere den Cursor ins Wort "Krankheitsbilder" und erzeuge das Kontextmenü. Kommt dort der Eintrag "Tabelle...." vor? Wenn ja läge doch eine Tabelle vor die über das Menü Tabelle-Umwandeln-Tabelle in Text... in Text umgewandelt werden kann.
Getan hast Du das Du als *.doc gespeichert hast, statt richtigerweise als *.odt, und das dabei aufgrund von Inkompatibilitäten die Formatierung falsch umgesetzt wurde.
Das so etwas bei so anscheinend einfach formatierten Dokumente geschieht wie sie der Screenshot zeigt ist ungewöhnlich. Andererseits lässt der Screenshot keinen Rückschluss auf die Ursprungsformatierung zu, vielleicht war diese ja kompliziert.
Hallo Medusaslook,
Du hast vermutlich unter Deinem Text eine Tabelle. Klicke unter den Text, dann Rechtsklick und aus dem Menü "Löschen" > "Tabelle" wählen.
Bitte.
Medusaslook
Hallo zurück, ich werde alles prüfen und mich melden.... Danke soweit
